aleksros писал(а):
если низкое - процу писец
но ведь периодически она стартует и даже можно попасть в биос!?
Если 5 от начала ключа то 7.5кОм (это когда стартует но нет изо),когда стартует изо и есть то не получается замерять(скорее всего чтото не так делаю потому что на мультиметре просто 1. так же заметил что если принудительно замкнуть 2 и 3 выводы от ключа то плата начинает стартовать(кулер начинает набирать обороты и появляется картинка и секунд через 5-10 тухнет так как будто проц перегревается(хотя накинул радиатор и температура проца градусов 45)
Дроссель не снимал но когда плата не выводит изображение то то на транзисторах возле колодки 4 пин только 12 вольт и на дросселе возле них по 0 все (если замкнуть 2 и 3 ноги так как я выше писал то на дросселе появляется 1.4 и 1.15V
