Текущее время: 04 ноя 2026, 07:54
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V17 Nitro (Poseidon 840M MB 14204-1M) Post code 52 или 41
СообщениеДобавлено: 23 сен 2019, 22:59
Всем доброго!
Ноутбук стартует, основные питания поднимаются, стопорится на посте 52, иногда 41. Что делал:
Подкидывал заведомо рабочую память (DDR3L)
Прошил флешку биоса (прошивка вырезана из файла с официального сайта);
Проверил пульсации, подозрительного ничего нет;
Т.к. система охлаждения была забита, поднял дросселя на питания видеочипа и видеопамяти, поведение ноутбука не изменилось.
Вразумительную расшифровку пост кодов не нашел...
Куда копать дальше???
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V17 Nitro (Poseidon 840M MB 14204-1M) Post code 52 или 41
СообщениеДобавлено: 27 сен 2019, 01:12
Батарейка RTC живая, 3В?
SPD памяти читает?
Смотрим напряжение терминации, сняты ли ресеты, что там с LID SW?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 21:39
Батарейку проверил в первую очередь, 3.000 Вольта;
На SPD шевеления есть;
0,67В Vtt есть, да вообще все напряжения поднимаются (писал выше);
ресеты сняты, LID_CLOSE отрабатывает как положено, при поднесении магнита к датчику холла сигнал падает в ноль, и наоборот.
Пока проверял ресеты, плата стопорилась еще на двух постах (правда редко) 5b и 46.
Что бы это значило??? Я в тупике (((
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 23:28
На шыне PCI-E видеочипа есть что то? Пробуйте его снять, бывает с видеочипом может плата не стартовать даже если снято питание.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 21:17
На шине PCI-Ex постоянка: линии tx cо стороны процессора 0.5 Вольт, со стороны видеочипа около нуля вольт; линии rx со стороны процессора 0,3 В, со стороны видеочипа 0,75 В. Может там в начале и пробегают какие импульсы, но мой аналоговый осциллограф не замечает их.
Чип снять, это конечно можно... но так не охота (, видимо придется. Обидно будет, если не в нем дело.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 21:50
Интересно а сопротивление основных линий на дросселях какое?
Так же проверить питание и сопротивление микросхем: сеть, звук, кард ридер, часто они попадают под раздачу, можно даже их снять, что с ними что без них плата будет запускаться.
Так же исключить факт пробития дата линий на юсб, хотя если они пробиты то не будет вообще постов и дежурка будет греться как бешеная, но для уверенности надо.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 15:54
Сопротивления на основных линиях следующее:
5v_PWR - 33k
3,3_PWR - 4.8k
VREG5 - больше 400k
vreg3 - 39k
1.05V (хаб) - 115 Ом
1,35V (без вставленной оперативки) - 400 Ом
CPU_CORE - 62 Ом
VGA_CORE - 25 Ом
1,35V (память видеочипа) - 790 Ом
Питания микросхем сети, аудио, кардридера, hdmi в норме, сопротивления по ним килоомы.
Дата линии по usb проверил сразу, подозрения не вызывают.
Склоняюсь к видеочипу, все-таки СО-шка была забита... Как сниму его, будет видно.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 08:23
Видеочип снял. Но ничего не поменялось, все те же пост коды :-(
Что теперь остается? Хаб? Проц?
Есть у кого какие мысли???
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 08:53
Если посты каждый раз разные, то где то шары оторваны.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 22:28
В принципе, меня тоже смущало, что посты разные, но ноут не падал, да и вообще использовался как настольный ПК, почти не перемещаясь.
Но я так понимаю, можно попробовать пропаять хаб и проц, чтобы исключить отрыв шаров?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 09:43
Если пятаки целые
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire vn7-791 (Wistron Poseidon 840M) Греются дроссели CPU
Maximum
4736
24 окт 2017, 20:43
Maximum Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V17 NITRO VN7-792G-50QR (Newgate_SLS MB N16E +GDDR5 15291-1) опознать элемент
Garfield1994
06 дек 2023, 14:43
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VN7-791G (Wistron Poseidon 840M MB) Греется цепь питания проца
Itachi89nn
02 окт 2020, 19:02
kkv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer acpire nitro vn7-571g (Wistron hades 840m 14205-1) После изменения настроек нет инициализации
Den_Cool
09 май 2026, 19:35
Den_Cool Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VN7-792G (14204-1M) Ошибка 43
salat1kov
2063
07 янв 2021, 17:40
nicholasdh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
