Текущее время: 22 ноя 2024, 06:56
 Заголовок сообщения: ASUS P5KPL-VM
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 15:10
Всем привет, проблема такая: на данной материнке не работала сетевая карта, поставили pci сетевуху. Пол года всё было нормально, теперь принесли - нет интернета. Его действительно нет, так как сетевая карта не видится в диспетчере устройств. В Win PE так же не работает, и ещё интересная особенность: карту мать типа не видит, но когда подключаешь кабель - загорается светодиод, не моргает, как при обмене данными, а просто горит. Перепробовал 3 разных сетевухи, в итоге взял USB сетевую карту, на ней всё работает, но это как бы не выход занимать USB порт. Хотелось бы попытаться решить проблему стандартным путём. Может кто-то сталкивался с подобным или подскажет путь решения проблемы?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS P5KPL-VM
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 15:13
Замените чип встроенной сетевой. И не нужно будет занимать не pci, ни юсб
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
А так смотреть слот на наличие окислов, повреждений механических, наличия хотя бы напряжений
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 15:35
Там 2 PCI слота и в обоих поведение сетевой однаково, тем более что верхний слот был перекрыт видухой(это я к тому что он не должен быть повреждён). Думаю что проблема всё-таки аппаратная, не хотелось бы думать на мост :-(, хотя дискретная видеокарта работает :dan_ser: , но пути "мостов" неисповедимы.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 16:31
phil25
это к тому, откуда ноги растут у слотов
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
а вот еще интересная инфа с той же блок схемы
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 16:42
то есть я ошибался и pci слоты завязаны через южный мост? Хорошо, но SATA и USB работают
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 17:01
Сдуйте с платы нерабочий чип сетевой карты.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 20:47
phil25
да, на юг завязано все. на самом деле, сдуйте сеть, как советовал IOD, если она до сих пор еще на месте. а то вдруг со временем вышедшая из строя сеть стала влиять на работу платы. хотя до этого проблем не было. возможно она в кз и греется безбожно. либо уже прогорела хорошо)
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 11:06
у меня не много другая материнка, ASUS P5KPL-AM. на кнопку питания не подается 5в, как минимум по этой причине не включается. Стоит ли заморачиваться с поиском неисправности? Я так понимаю без Boardview не обойтись?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p5kpl-am in/roem/si глюки?
в форуме Asus
NEME$I$
5115
17 май 2015, 11:07
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается с кнопки PW_ON Asus P5KPL-C
в форуме Asus
serioussem
2259
08 апр 2015, 01:51
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5KPL-AM
в форуме Asus
baralgin_56
12
5883
20 май 2015, 11:36
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p5kpl-am in/roem/si не стартует
в форуме Asus
aleksnevo
15
10876
19 май 2015, 00:35
aleksnevo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. positivo POS-AG31AP or Asus P5KPL ver:1 error fan
в форуме Asus
eletmoraes
03 июн 2015, 22:29
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
