Текущее время: 11 ноя 2026, 14:14
 Заголовок сообщения: AcBel 670 (PC6022) - распознавать smd элемент
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 14:29
Принято бп АсBel PC6022 с апфс , странный блочок с двумя разными сетевыми баночками один Aishi 450v 150uF, другой Elite 450v 220uF оба припаяны в параллель. Вместо апфс тороидального дросселя установлен ферритовый дроссель ввиде трансформаторной катушки, PWM ключи в корпусе TO-3P 18N50, апфс ключи не смог разглядеть, шим CM6800G dip16, супервизор WT7510 dip8
Первое включения было так: заработала как обычно закрутился кулер как только хотел измерить напряжения отключился, в следующем запуске стал уходить в защиту, дергается кулер и останавливается, каждый раз. Увидел потенциометр идущий к одному из тл431 , совсем чуть чуть покрутил против часовой стрелки блочок запустился но после 5-6 сек опять ушел в защиту, в этот момент успел измерить напряжения линия 12 - 13.7вольт линия 5 - 5.7, линия 3.3 - 2.7 итд.
Покрутил потенциометр по часовой стрелке больше той положении что было установлено заводским (пометил маркером) и нажал кнопку но в эту сторону если покрутить блочок уходит в защиту каждый раз.
Пробовал заменить тл431 в этой цепи, изменений нет. На обратной стороне увидел смд элементы в корпусах sot 323-5 с маркировкой 3c766 распознать мне их не удалось
---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 5 минут 44 секунды: ----------
Последний раз редактировалось Radio2865 05 окт 2019, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: AcBel 670 (PC6022) - опознать smd элемент
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 19:23
Замени переменик двумя резисторами
 Заголовок сообщения: Re: AcBel 670 (PC6022) - распознавать smd элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 15:50
Виновником оказался сам переменник, на его концах резистовной полоски просто образовался обрыв и по этому выходные напряжения завышались и бп уходило в защиту.
Тестер показывал мегаомы, потом я замерил там где начало обрыва и номинал этого потенциометра оказалась около 1 Ком. Купил переменник с номиналом 1кОм керамический . Повернул по часовой стрелке так чтоб между контактными выводами 2-3 было 680 Ом и между 1-2 340 Ом. Так как в этом положении был предыдущий. Запаял включил , заработала. В отключенном состоянии чуть чуть подправил отверткой регулятор, подключил нагрузки и все ок.
Sergludmila Благадарю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите распознавать элемент на плате Asus F571L (daxktdmb8c0 rev c)
в форуме Фотографии материнских плат ноутбуков | Photos of laptop boards
Nurzone
23 июн 2026, 17:14
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huawei BoD-WDI9 (H98D) Отказывается распознавать акб
в форуме Huawei / Honor
Котеус
19 мар 2026, 16:49
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 670 нет много SMD возле котроллера
ASOT
27 окт 2017, 07:20
tamogavka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AcBel 510 (PC7013) нет запуска с нагрузкой.
sunduk33
12 дек 2017, 19:00
Witewut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания Acbel PO9002 отключается после старта
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Rostyk.07
45
12932
11 май 2021, 22:19
gromTs Перейти к последнему сообщению
cron
