Текущее время: 22 ноя 2024, 14:26
 Заголовок сообщения: Asus (n56vv rev 2.0) Нет дежурки 3,3
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 18:25
n56vv rev 2.0
Был пробит мосфет на входе. Заменил.
Шимка RT8239B
Теперь есть дежурка 5V
Отсутствует 3.3V линия не в кз.
На ENTRIP2 5.02v как я понял из даташита должно быть 0.5V до 3V чтобы включилась линия 3.3v.
Уперся в мульт. Сигнал приходит с него.
Вот перед тем как заказать хотел уточнить в правильности решения.
 Заголовок сообщения: Re: Asus (n56vv rev 2.0) Нет дежурки 3,3
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 08:14
А что на PQ8108?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 12:01
1 - 0
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 3.3
6 - 5
Без питания на 2 и 3 ноге сопротивление нормальное после подключения блока на 2 и 3 ноге земля
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 14:15
На 86 ноге мульта что?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 15:54
86 EC_GPF1 по бордвиев - без питания не звинит и 0v с питанием 22ом
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 18:06
Menson87 писал(а):
с питанием 22ом
Забудьте за замеры сопротивления при подключенном питании.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 18:18
PGOOD на 6 ноге шимки RT8239B 0v. Шим менял изменений нет. 3.3 дросель со стороны нагрузки поднимал, изменений нет.
На ослике видно что 3.3 пытается запуститься. При подключении питания к плате.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 18:31
так 3.3в разве не появляется после нажатия кнопки включения?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 22:43
Насколько просмотрел разные ветки то нет. Должно быть и 5 и 3.3 до нажатия
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 23:47
Скорее только LDO 14\15 ноги должно быть питание а силовые после кнопки. В противном случае какой смысл в LDO если силовые появляются на параллелях ?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 23:42
И все же, вроде после нажатия кнопки, 3.3 должны появиться.
И проверить основные условия запуска viewtopic.php?p=53466#wrapheader.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 17:40
На моем Asus k55vd до нажатия кнопки есть LDO(14, 15пин 5v 3.3V) и силовые 5v а 3.3 силовые появляются после нажатия кнопки. Шимка RT8239B
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 12:19
Короче ситуевина следующая была. При прошивки биоса прошивой от другово ноута с таким же мультом, старт есть дежурка появляется, но нет инициализации. Повер гуды есть. Биоса к сожалению именно на мою платформу не нашел. от других модификаций этой серии не подходит. Вообщем голову сломал, а клиент не хотел ждать. Выдали. Тему можно закрывать.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Вариант 1Вариант 2Вариант 3
Вверху каждого сообщения есть кнопки:
"Цитата выделенного", "Изм", "<галочка>".
Жмёте на галочку -
тема становится решённой и закрывается.
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы
перейти в форму расширенного ответа,
и выставляете галочку "Закрыть тему".
В самом низу страницы темы есть список
действий и кнопка "Перейти".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56VV (N56VV rev 2.0) Не поднимается 1.05V
anomaly
10 окт 2021, 15:04
anomaly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N56VV (N56VV v2) Помогите опознать погорельца
BERGrus
1650
08 авг 2023, 21:28
BERGrus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N56VV (N56VV rev 2.0) нет изображения
ifenix
13
2484
24 апр 2019, 14:13
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N56VV-S4067H (N56VV rev.2.0) Помогите опознать элемент
Михей38
08 июл 2020, 11:32
Михей38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n56vv (n56vv) нет реакции
emrik
04 ноя 2015, 11:43
source44 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nechto6662, novel, regroom, Viktor-NN, Юрий 11 и гости: 123
