Текущее время: 29 май 2024, 13:39
razzaqov
Заголовок сообщения: Acer (Compal la-6901p) не включается Добавлено: 06 окт 2019, 03:15 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 22:44 Наличности на руках: 24.48
Сообщения: 312 Откуда: Азербайджан, г. Джалилабад
Acer 5750g платформа Compal la-6901p_rev:1.0 МОДЕЛЬ:P5WE0
Всем доброго времени суток. Принесли данный ноут с проблемой не включается. принажатии на кнопку питания, загорается индикатор, пока держишь, горит..отпускаешь тухнет. проверил сопротивления на всех дросселях относительно земли, ничто не вызвало подозрений. подал напряжение с ЛБП, потребление 30мА. дежурка 3в и 5в есть. напряжение на кнопке питания 0,9в, что очень мало, по схеме проверил +3VS.. и оно отсутствует, с помощью ЛБП подал на эту цепь 3в с ограничением по току в 2 А. в основном ориентировался по бордвью. ... стал щупать, греется хаб... потребление тока 1.5 А. каков приговор? хаб под замену? или есть еще что то, что может быть пробитым из-за чего и греется хаб? в основном ориентировался по бордвью. и правильно ли я провел диагностику? спасибо за ранее за любую помощь и совет.
razzaqov
Заголовок сообщения: Re: Acer (Compal la-6901p) не включается Добавлено: 06 окт 2019, 04:40 |
Jahm писал(а): Кнопка к хабу мало отношения имеет. Может мульт. греется? по линии +3VS = 0v я подавал напряжение в 3в с ЛБП не на линию ON/OFFBTN# 7 пин, а на линию +3VS 5-й пин. и +3VS расходятся по плате в том числе и на хаб. и он единственный греется. (мульт не греется абсолютно).
