Текущее время: 10 ноя 2026, 04:39
 Заголовок сообщения: Помогите определить сопротивление R2 на БП Super Flower Leadex II Gold 850W
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 00:38
Принесли блок Super Flower Leadex II 80 Plus Gold 850W в которого сгорела дежурка ICE3B0565 и резистор R2, сопротивление которого хотелось бы узнать. Предположительно R2 или нуль-омный или низкоомный резистор. Он стоит в разрыве между землей дежурки и массой с диодного моста.
Изображение Изображение
В процессе ремонта обнаружил что и R142 подпален - его сопротивление плавает.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите определить сопротивление R2 на БП Super Flower Leadex II Gold 850W
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 06:43
Зачем ребусы? Земля/масса не имеет разрывов. По типовым схемам включения 15-20 Ом.
https://www.infineon.com/dgdl/ANP0012-I ... 18fbd52725
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon- ... 18ff04272e
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 16:40
mia писал(а):
Зачем ребусы?
Извиняюсь, но так в действительности и есть. Резистор R2 стоит НЕ y вывода Isense (CE), а именно соединят GND диодного моста и микросхемы. Даже если попробовать прозвонить любые выводы дежурки относительно GND диодного моста, но без R2, то ничего не прозваниваеться то есть нету больше контакта на GND . По фотографиям аналогичного блока EVGA SuperNOVA G2 1300, найденным на странице https://www.techpowerup.com/review/evga ... 300/4.html, можно подсмотреть номинал R2 - он равен 1 Ом.
PS: что интересно - у дежурки отсутвувало КЗ встроенного полевика, и все сопротивления относительно вывода GND микросхемы не отличались от исправной. Но при ее работе сгорал резистор R2.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA 850 GQ, 80+ Gold 850W "автостарт" из коробки с завода (дефектный)
novoznik1
4070
24 окт 2018, 22:33
novoznik1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать резистор в БП Cooler master MWE Gold 650
ATAMAH1980
02 дек 2022, 12:25
gosha_z Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake Москва 850W
TuneUp
09 авг 2017, 01:00
pkuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП thermaltake Москва 850W TP-850AH5CEG-A
Fenrirka
10 фев 2018, 16:32
Fenrirka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Cooler Master 850W. Трещит дросcель APFS.
Arug
4577
20 июл 2018, 23:02
Arug Перейти к последнему сообщению
