Текущее время: 16 июн 2024, 22:57
 Заголовок сообщения: Lenovo M5400 (Quanta BM5) не включается. Есть ли смысл перепрошивать мультиконтроллер?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 02:38
Доброго времени суток. Есть не включающийся ноут (мой), а именно до сброса бивиса небыло изо и только гарела кнопка. После сброса биоса стало как тут vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=83290 (присутствуют писки с динамиков 1-3-3-1). Взял попользоваться программатор Вертьянова, чтобы не сдавать в сервис, ничего не паять и не разбирать. Получил с помощью него файлик 128кб, такого размера должен быть дамп? На офф сайте не нашел прошивок EC.
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 1 секунду: ----------
Как можно вырезать из офф апдейтелки (j6uj54ww) прошивку мульта? :nez-nayu: vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=6140&p=407892&hilit=%2A5400%2A#p407892
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 40 секунд: ----------
Кажись, начинаться должно так: p"""i"""xD"""ZZUUITE EC-V14.1 t
В $0aj6000.fl1 из распакованного j6uj54ww начиная 11600360 плюс 131072 байта.
---------- Добавлено спустя 9 минут 52 секунды: ----------
Результат вырезки прошивки EC из j6uj54ww. Однако 13 883 differences found.
---------- Добавлено спустя 35 минут 46 секунд: ----------
Таже фигня если прошивать этой вырезкой, вернул обратно бэкапнутую прошивку.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo M5400 (Quanta BM5) не включается. Есть ли смысл перепрошивать мультиконтроллер?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 09:25
Может,все-таки в сервис,ммм?А по теме,вы основной биос шили?
---------- Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: ----------
Ваш дамп ес сдесь,http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=35088,последнее сообщение от Черномора
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 19:12
Основной биос не прошивал. Тему видел viewtopic.php?f=58&t=35088 , но пока нет доступа скачать или посмотреть содержанме. Похоже все таки надо сдавать в севис... Как минимум нужно прошивать основной бивис и скорее всего менять мульт. В какую сумму может обойтись ремонт?
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 46 секунд: ----------
Подумал на мульт потому что ноут иногда сам включался после выключения. Ещё когда снимал клаву заметил, что она была не защелкнута.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2019, 17:16
Ноут работает. Прошил bios программатором CH341A с прищепкой (без выпаивания) и прогой CH341A Programmer 1.30.
Дамп брал тут: https://www.forum.hk-service.ru/viewtop ... 112f79cf35
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 42 секунды: ----------
Прикрепить дамп не получилось, т.к. файлик уже есть на форуме.
Файл был определён как дубликат вложения "Lenovo M5400 (20281) Quanta BM5 (DAOBM5MB8D0 REV D.7z" (ID:43438) загруженный пользователем "joni12341" в сообщении ID 179234 и темы ID 6140.
Удачных ремонтов!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Добрый день всем!Нужен дамп bios для Lenovo M5400 (Quanta BM5) Нужен дамп bios для Lenovo M5400
ilikeaga
10 окт 2017, 15:24
larkov75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo M5400 (Quanta BM5) Опознать шимку
механикус
08 май 2015, 20:06
sys-adm2010 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo m5400 (Quanta BM5) ищу дамп bios и ec
Polpot1917
06 май 2015, 15:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo M5400 (quanta BM5) Нужно исправить номера, адреса и т.д. в BIOSе
Volodya-M
30 янв 2015, 18:38
Volodya-M Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo M5400 (Quanta BM5 Rev: D) Помогите опознать элементы
ClickCLK
07 май 2015, 20:16
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
