Текущее время: 23 июн 2024, 22:45
serega1576
Заголовок сообщения: Acer E1-570g (la-9535P) отсутствует +VGFX_CORE Добавлено: 06 окт 2019, 13:38 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Всем доброго дня. Подскажите советом. Пришел в ремонт данные ноут после другого СЦ, где заявлено менять плату. Из следов пайки был только кодек ALC3225. Первичка вся в норме. Аппарат стартует, посткодов нет. Грелся как раз кодек ALC3225. После его снятия поведение не поменялось. БИОС шил, "шевеление" на нем есть, не много. И по кругу. Посткодов так и нет. Проц стоит SR0XL (Intel Core i5-3337U). Мульт 9012QF. PCH BD82HM77 Intel SLJ8C Подозрительное сопротивление на +VGFX_CORE. Чуть больше 1,2 Ома. Не знаю, норма ли это для данного ЦП? БИОС шил, не помогло. Напряжение +CPU_CORE есть 1,1V. Собственно подскажите куда копнуть? Норм ли сопротивление VGFX? P.S.: немного просажена CMOS, 2,6 V. PCH под замену? За ранее спасибо.
IOD
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570g (la-9535P) отсутствует +VGFX_CORE Добавлено: 06 окт 2019, 13:45 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,488.76
Сообщения: 4407 Откуда: Ковель
serega1576 писал(а): P.S.: немного просажена CMOS, 2,6 V. Новую поставьте. Или это с новой так?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570g (la-9535P) отсутствует +VGFX_CORE Добавлено: 06 окт 2019, 13:54 |
IOD писал(а): Новую поставьте. Или это с новой так? Это со старой так. Запаял сейчас новую, мгновенный слив до 0,8V...
bloodwin
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570g (la-9535P) отсутствует +VGFX_CORE Добавлено: 06 окт 2019, 15:53 |
Зарегистрирован: 29 июн 2016, 10:03 Наличности на руках: 79.04
Сообщения: 32 Откуда: Кунгур
serega1576 писал(а): Это со старой так. Запаял сейчас новую, мгновенный слив до 0,8V...
Как D3 поживает?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Acer E1-570g (la-9535P) отсутствует +VGFX_CORE Добавлено: 14 окт 2019, 23:51 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
dominusmoertes писал(а): Была такая история, там вместе со звуком хаб выходит из строя, боюсь и у вас та же история Подтверждаю, типовуха это. На рабочей плате +CPU_CORE должно быть в районе 0.8 вольт. Если как у автора 1.1в., пора хаб менять.
