Текущее время: 22 ноя 2024, 06:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт Everest-800
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 18:05
БП умирал потихоньку: в начале один перезапуск, потом два...четыре. В один момент отказался запускаться.
БП собран на CM6800 и PS223. Электролиты проверил Е7-22 (плохие заменил). Повторный запуск делал через лампочку на 300вт. Пробило D-S одного из транзисторов 20N60C3 модуля APFC (их три штуки в параллель). Платы ШИМ и супервизора для удобства проверки выпаял и подключил через шлейфы (длина 3см). Выпаял силовые транзисторы APFC вместе с диодом. Измерил напряжения на CM6800: 1н=0.97, 2н=1.85, 3н=0, 4н=3.96, 5н=0, 6н=1.11, 7н=2.63, 8н...11=0, 12н=12.7, 13н=13.5, 14н=7.59, 15н=1.94, 16н=6.15. На 12 ноге идут импульсы для запуска APFC.
Без нормальной работы APFC силовая часть не запускается. Как можно временно исключить APFC?
Дежурное напряжение = 5.05в при нагрузке 1а.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Everest-800
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 14:56
И тем самым разорвали цепь питания основного преобразователя. Запаивайте обратно диод.
ШИМ обратно. Длина соединения выхода чипа с затвором полевика должна быть минимальной. Об этом везде пишут. Увеличенные выбросы могут много чего натворить.
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 16:33
Нет, не разорвал. Для APFC свой диод Изображение D11.
Насчет расстояния - согласен. Но пока оставлю так. Выбросов нет. Ранее вставлял фото сигнала с 12 ноги CM6800 (самому посмотреть результат нет возможности: видимо надо 15 сообщений). Буду ломать голову над обманом CM6800 (запуск без APFC)
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 12:29
Амплитуда импульсов на затворе полевиков?
У CM6800 каналы PFC и ШИМ независимые, судя по ее схеме из Datasheet.
Смотрите, что у Вас на 9-м выводе.
Нагрузите выход +5В дежурки динамической нагрузкой в 2А - поставьте 5V полевик с сопротивлением 2.5 Ома в цепи стока и на затвор подайте импульсы 1кГц скважностью 2 (т.е. меандр). Посмотрите какое напряжение питания на CM6800 (13 нога), как оно соотносится с допустимыми значениями для самой микросхемы и предельным напряжением на затворе у полевиков.
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 12:38
без APFC потеря мощности на треть пропадет PG нужно дорабатывать формирование PGI
запуск без APFC подбор резисторов на 15 ногу CM6800
СообщениеДобавлено: 30 май 2019, 21:40
Спасибо за подсказки. Смогу посмотреть только через 2 дня (работа)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2019, 16:53
подбор резистора ничего не дал (не запускается)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2019, 13:21
---------- Добавлено спустя 2 часа 48 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ----------
вернее так: идет попытка перезапуска
СообщениеДобавлено: 11 июн 2019, 19:28
Походу микросхеме пришел конец.
Смотрите, на затворах полевиков 90% времени высокое напряжение, т.е. они 90% времени открыты. Если дроссель за 90% периода не успевает насытиться, то на выходе получите напряжение за 1000В. Привет всем полевикам. А если насытится,то сгорят полевики PFC части из-за больших токов. Проверяйте микросхему, ее обвязку и качество монтажа на предмет микротрещин. 90% времени открытые транзисторы это ненормально
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 19:42
Конечно не нормально :-) Только я писал выше, что силовые транзисторы APFC выпаяны. Обратная связь не видит положенных 400в и пытается раскачать. Может я и ошибаюсь :-(
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 14:13
микруху заведомо исправную подкинуть бы)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2019, 17:45
Да подкидывал (купил в Чип и Дип). Ни каких изменений.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 18:19
Продолжаю ремонт :-) APFC заработал - напряжение 390в. Если включить блок без нагрузки, появляются выходные напряжения на 20сек. Потом APFC остается, а PWM отключается. На тестере нет сигнала PGO (возможно поэтому и отключается). Если нагружаю каналы "+5" и "+12" выходные напряжения появляются на 2сек. Заказал PS233.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 02:50
большой заменил?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 19:35
Witewut писал(а):
большой заменил?
Прошу пояснить :-(
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 02:44
большой конденсатор естественно
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 20:22
Нет! Проверял его прибором Е7-22 (поверен). Все в порядке!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 11:26
Еще так и не дождался микросхем с Али :-( Собрал БП (убрал шлейфы, на которых вынес платы). И все заработало. Возможно где-то был не пропай, а вынос платы ШИМ на шлейф только запутал меня. Подключал к компьютеру, все работает нормально. Пока в резерв. Всем спасибо.
P.S. А как пометить тему решенной?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Everest-800  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 15:29
Над каждыми комментариями справа сверху рядом с кнопкой "Изм" стоит зелёная галочка это и есть кнопка "Решено"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт FSP Everest 80 plus 600W
prapar
12 июл 2023, 13:34
prapar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FSP everest 80plus 800w, громкая работа
spekulant
25
2444
02 ноя 2023, 13:54
spekulant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP everest 1010w, громкая работа
[ На страницу: 1, 2 ]
spekulant
37
2607
18 окт 2024, 23:57
ill Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteDesk 800 G2 Mini 65W (800 G2 DM 65W) нужен bios
в форуме HP
prw07
28 май 2020, 13:34
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteDesk 800 G3 (HP EliteDesk 800 G3 ) пароль BIOS
AndreyVl96
12637
24 авг 2021, 15:27
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_DK и гости: 20
