Текущее время: 09 ноя 2026, 15:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Помогите опознать компонент на БП 4H.17902.A01 монитора Philips 222el2
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 12:20
Помогите определить сгоревший транзистор (из бп монитора) 6 ног маркировка начинается на ST на второй сточке W
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать компонент на БП 4H.17902.A01 монитора Philips 222el2
СообщениеДобавлено: 28 янв 2019, 12:31
STRW 6262
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 19:58
Сгоревший компонент был заменен но ничего не поменялось нету ни 5v ни 15v что еще смотреть? Как проверить новую деталь или может трансформатор сгорел?
---------- Добавлено спустя 9 минут 35 секунд: ----------
Либо там стоял другой транзистор а этот не подходит?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 16:40
Это та шим, которая и должна стоять, Vladimir_70 не ошибся. STRW 6262 без переделок меняется на STRW 6252 , .
, вот даташит http://archive.espec.ws/section428/file26429.html Вместе с шимкой часто сгорает оптопара, токовый датчик, диодный мост, предохранитель :smu:sche_nie: Реже сам транс.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 11:04
Замерил напряжение на конденсаторе 710v (Сам конденсатор исправный ESR 0.5 емкость 112) как такое может быть, входящее 220v.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 13:24
как такое может быть?
Никак, или у вас с тестером чтото не то или измеряете не там, конденсатор взетел бы от такого напряжения, диодны мост проверьте
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 14:51
Я тоже так подумал поэтому и спросил входящее напряжения 220v мультиметр вроде не из дешевых не врал никогда несколько раз проверил.
Сам не могу понять все вроде целое но не работает думаю с aliexpress микросхему не рабочую прислали.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: ----------
Нет все верно 320v на конденсаторе, на выводах трансформатора по нулям. Не пойму по даташиту где и что нужно померить на выводах микросхемы STRW 6262. Диодный мост вроде рабочий на всякий случай заменил его с рабочего блок питания ничего не поменялось
Последний раз редактировалось omezik 06 окт 2019, 15:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 15:09
omezik писал(а):
Извени за глупый вопрос при проверки напр на кондере на мультиметре переменное или постоянное напряжение выставлять?
Писец извините... :-): диодный мост для чего нужен?Что бы выпрямить переменный ток в постоянный
Последний раз редактировалось Irbor 06 окт 2019, 15:18, всего редактировалось 1 раз.
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 15:15
Irbor
Да я сам уже понял что не правильно мерял.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 15:19
omezik
Черный щуп мультика на минус кондера хотя бы так,красный щуп на плюс ...и на микросхему приходит ли питание
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 15:25
микросхема STRW 6262
1 нога D/ST Drain - 320v
3 нога S/OCP Source/ - 0v
4 нога VCC питание шим 12v
6 нога Оптопары прыгает с 3-6v
---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 9 секунд: ----------
Оптрон с другого блока питания ставил не помогает.
Я как понимаю либо шим STRW 6262 не рабочая либо по какой то причине затвор всегда закрыт и на Source 0v.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 17:47
Там очень простой бп, если не понятно ка оно работает, тогда обзваниваете всю горячую линию, выпаииваем и проверяем резисторы, диоды.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 18:20
guar33 писал(а):
Там очень простой бп, если не понятно ка оно работает, тогда обзваниваете всю горячую линию, выпаиваем и проверяем резисторы, диоды.
Все резисторы диоды конденсаторы выпаивал и мерил все вроде нормально, проверял китайским прибором ESR-метр
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 18:29
И smd резики? Можно фото горячей части со стороны пайки
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 19:04
Нашел вроде как виновника резистор с трещиной + не звонится не как.
Полоски сине бело серебристо золотой. Вроде как 6.9 GoM.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 19:08
Откройте онлайн калькулятор https://www.chipdip.ru/info/rescalc
Я думаю поймете, он меньше ома
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
Когда замените, включайте через лампочку 60w чтоб бабах небыло
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 22:13
Заместо резистора 0.69 Ом Можно поставить другой резистор 1ом или 0.5ом такого наити не могу
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 22:18
Можно любой где 3 кольцо серебряного цвета, 0.22 0.33 0.5 и тд. В любом ноутбучном бп, от тюнера, дивиди, соят обычно возле полевого транзистора высоковольтной части
 Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать компонент на БП 4H.17902.A01 монитора Philips 222el2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 22:49
Спаял 2 резистора между собой 0.5 и 0.2 включил моник все работает. Спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать компонент на скалере 3138 103 6171.1 монитора Philips 170S6FB/00
в форуме Philips
bescom
08 дек 2018, 05:46
bescom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю MB для монитора philips 243V5L
в форуме Куплю | Buy
skydiver
18 дек 2017, 17:19
skydiver Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. прошивка монитора Philips 226V4L
в форуме Philips
jberd1
15 июл 2020, 21:48
obuxovo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка монитора Philips 243v7
в форуме Philips
leone449949
07 авг 2021, 15:48
leone449949 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп SPI Flash монитора Philips 275S9JAL/00 (Моноплата 715GD262-C0A-001-0H4A)
в форуме Philips
evga
10 июл 2026, 20:39
evga Перейти к последнему сообщению
