Текущее время: 03 июн 2024, 10:26
 Заголовок сообщения: Asus x553m (x553ma) не могу найти даташит на PU8700
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 08:57
При подключении блока питания - 5 В есть, по линии 3,3 - скачет от 2,5 до 3,5 В.
При нажатии кнопки пуска - появляется 1 В. питания проца. Питание памяти не появляется.
Дико греется PU8700 (UP0107BMA5-00).
Я его выпаял. Напряжение по 3,3 В. стабилизировалось.
Не могу найти даташит на эту "штуковину". Найти такую крайне трудно, может подобрать аналог только.
Есть в таком же корпусе APL3512ABI-TRG_SOT23-5
Может она подойти? Может даташит кто-нибудь имеет - поделитесь, пожалуйста.
Сейчас на выводах такая ситуация:
1 нога 3,2В.
2 - земля
3 - 3,2 В.
4 - 0,39 В.
5 - 0,26 В.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ----------
viewtopic.php?f=40&t=33807
нашёл теперь похожую тему
---------- Добавлено спустя 7 минут 19 секунд: ----------
сейчас сопротивление по 3В - 24 Ом.
по 5 В. - 25 кОм
---------- Добавлено спустя 12 минут 28 секунд: ----------
сопротивление по ногам:
1 - 10кОм
2 - 0
3 - 20 Ом
4 - 470 Ом
5 - 6 кОм
дело идёт.надо поднажать.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x553m (x553ma) не могу найти даташит на PU8700
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 09:46
Не так давно мерил эту материнку, но там проц сдох и поэтому что помню, как-то так было, но не уверен :
4 нога это выход , и там вроде есть кондик дальше на землю, может он пробивается под напряжением. 1 EN, 2 GND, 3 IN 4 out (возможно 1.8V)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды: ----------
еще тут что-то есть viewtopic.php?f=40&t=76180
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 09:57
схема включения UP0107BMA5-00:
думаю на этой схеме перепутаны 3й и 4й пины (судя по Вашим замерам)
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 14:27
Не подойдет.
APL5315 аналог, и ДШ на него есть.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2019, 15:04
https://datasheet.lcsc.com/szlcsc/Anpec ... 211822.pdf
:men:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 12:21
плата пошла на разбор
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget
27 апр 2018, 13:54
imctarget Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (Asus X553MA r2.0) даташит элемента
AL._.EX
30 июн 2015, 10:18
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x553m (x553m) КЗ по питальнику озу
Valdemarius
2816
11 янв 2017, 17:06
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M (ASUS X553MA) опознать деталь
dodther
10 июл 2015, 07:46
dodther Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (Asus x553ma rev. 2.0) не включается
demo-on
2902
08 янв 2018, 14:21
mitu_sharma Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: coretek, guar33, hunter_nick, koljaka и гости: 51
