Текущее время: 21 ноя 2026, 04:32
 Заголовок сообщения: HP Omni 120 Aio PC (DA0WJ5MB6F0 REV:F) не включается, нужна схема
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 12:12
Товарищи помогите схемой пожалуйста, пришел данный аппарат после другого сервиса (там для чего-то сняли питание проца и еще бог их знает что еще натворили), не знаю за что хвататься :ps_ih:
 Заголовок сообщения: Re: HP Omni 120 Aio PC (DA0WJ5MB6F0 REV:F) не включается, нужна схема
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 15:18
Светлая память
Светлая память
два нижних ключа и один верхний поставить на двух фазах, для этого схема нужна?
в правильный сервис советую отдать, есть такие в Омске :-):
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 18:29
было бы все так просто, изначально понятно что сняли ключи непросто так, что и выяснялось, поставил ключи, не открывалось питание проца, убрал управляющий мосфет 4-й фазы, появился старт с пост кодом 69 (соответственно т.к. нет фазы)заменил его,выбивает ключи. посмотрел 2 резистора пробитых (заменил, выбивает входные ключи) методом тыка нереально это ЛЕЧИТЬ нужна СХЕМА
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 21:44
Светлая память
Светлая память
СообщениеДобавлено: 24 окт 2019, 17:48
мать завел, единственное подскажите кто тут стоит фото P91024-2038421.jpg?
---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 14 секунд: ----------
в ходе ремонта заменил резисторы и конденсаторы + шим NCP6131N, NCP5901 на фото( P91024-204455.jpg), перестало выбивать ключи, пост код 69, снял элемент (КЗ) о чем спросил в предыдущем сообщении, мать завелась (так-же, пришлось поменять процессор и оперативную память)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2019, 12:39
разобрался (обычный фильтр) Можно закрывать!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. omni 120 aio pc 120-1106er (quanta wj5 rev f) Изредка загружается
в форуме HP
bvd
18 апр 2024, 17:47
DmitriyDDD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Omni 120 AiO PC (120-1204er) Полосы артефакты до загрузки ОС
vlsotov
03 апр 2023, 16:12
vlsotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок HP Omni 120 (DA0WJ5MB6F0 rev.F) Нет изображения, плата стартует
Kecapb
09 июл 2018, 13:09
Kecapb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP (DA0WJ5MB6F0 REV: F) HP Omni 120-1206er
XakVolt
3019
09 ноя 2018, 12:10
XakVolt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp omni 120 1202er (da0wj5mb6f0 rev.f) нет изо
Сергей988
12
5981
16 фев 2020, 20:42
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
