Текущее время: 30 ноя 2026, 11:50
 Заголовок сообщения: Msi Gtx 760 2gb артефакты
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 09:07
Здравствуйте. Имеется такая немолодая карточка. Изображение сыпет артефактами прямо в биосе, винда не грузится. Все питания в норме кроме питания памяти, оно почему-то занижено 1.34в (должно быть 1.5 помоему). Сопротивление по памяти 55 ом, чипы чуть теплые греются все одинаково. Питание распаяно двумя фазами, проверил ключи, все целые. Управляет ими непонятная шимка, надписи на корпусе 08 EM A2C ( где взять?). Ради эксперимента дунул на кристалл гпу, ничего не изменилось
 Заголовок сообщения: Re: Msi Gtx 760 2gb артефакты
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 12:18
Здравствуйте. В Вашем посте не содержится вопросов, конкретизируйте.
Кроме того
зачастую указывает на неисправность ГПУ или памяти.
Вы подозреваете подсистему питания памяти из-за заниженного напряжения?
У меня недавно 1060 была: напряжение питания памяти было 1,38 В и подозрение на неисправность чипов памяти 90%
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 13:54
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 15:25
Вопрос про заниженное напряжение на памяти. То есть это норма? (1.34в). Можно ли снять дроссели и 1.5 от лабораторника туда подать?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 22:26
1: Вы пишите что артефакты в биосе
2: Так же пишите что винда не грузится
3: при этом утверждаете все питания в норме, кроме памяти
Будем подходить к вашему вопросу по другому
Вы знаете какое питание "в норме" при старте карты, какое питание в ПОСТе, и какое питание При загрузке драйверов ну и при нагрузки?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 22:45
Так вот я и спрашиваю в норме это или нет и в какую сторону копать. Питание камня 0.9в. Винда в безопасном режиме грузится
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 01:05
madking
спасибо, вопрос действительно содержится.
AndreyVtb
Прошу прощения. Попробую ответить. Скорее всего это какой-то Richtek. Корпус QFN-24. Ищем на сайте производителя в разделе "Step-down (Buck)". Нам нужен с поддержкой нескольких фаз. В каждом datasheet есть указание на маркировку кузова для каждой модели контроллера. Перебираем несколько документов и находим: [08] - Product code для RT8809A/B; [EM] + [A2C] - Date Code (не шибко полезная информация).
Итак ответ - RT8809A/B
Он 2-х фазный и применяется для Middle to High End GPU Core Power а так же High End Desktop PC Memory Core Power
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 08:02
так ладно, для старта сойдет 1.3В для "камня" тоже. копать надо в сторону "камня" так как в биосе у вас тоже артефакты. без кирки, лома и вагонетки не обойтись, да и лопата тоже нужна будет.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 11:20
Прогнал тест mats в разных режимах и вариациях. Ошибок не выявил.. вот лог
mats version 367.38. Testing GK104 with 2048 MB of memory starting with 0 MB.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
FBIOD[ 63: 32] 0 0 0
Rank 0 Failing bits:
None
Read Error Count: 0
Write Error Count: 0
Unknown Error Count: 0
No errors logged.
No errors logged.
Error Code = 00000000 (OK)
Так это выглядит
Гпу кирдык?
питание памяти так и держалось 1.35 во время теста. Удалил драйвера с безопасного режима, винда начала загружаться в норм режиме но на изображении красные тонкие полоски
Последний раз редактировалось AndreyVtb 07 окт 2019, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 11:35
AndreyVtb писал(а):
Гпу кирдык?
Странно что ошибок по памяти нет, судя по артефактам (равномерные области искажения). Я бы всётаки погрел видеочип повторно - с равномерным прогревом и котролем темперетуры, до того как полностью приговаривать карту. Возможно будут ещё идеи...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 12:07
Уточните пожалуйста, полную проверку памяти так же делали?
У меня недавно была ситуация, когда 1063 прошла MATS без единой ошибки при ключе -е 20, а при запуске без ключей (полная проверка) - все банки с ошибками.
Кроме того, в dos и linux карта работала без артефактов, при тесте 20 Мб они так же не появлялись, а как только начался полный тест памяти появлялись артефакты.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 12:31
Тест делал с разными ключами , е20 с20 , с1, с50, с90. Без ключей вот не пробовал. Чип прогревал качественно, с нижним подогревом, кондерчики мелкие возле кристалла даже шевелиться начали. Артефакты присутствуют везде, в биосе, досе, линуксе и винде. Везде в виде красных кубиков или полосок
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 13:11
Без ключей - это 100% памяти, если вы делали с90, то это 90% памяти, по идее достаточно. У меня опыт использования MATS небольшой, и пока, на основании своих и Ваших текущих тестов, у меня складывается впечатление, что MATS не достаточно точное средство диагностики памяти.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 760 на 2Gb (артефакты, пересадка памяти)
tileemon
26 окт 2020, 17:17
tileemon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Geforce GTX 760 (2GB - 256 bit) нет изображения
Dimasik
24
19653
04 май 2017, 16:46
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Geforce GTX 760 2GB GDDR5 (n760-2gd5/oc) - ищу дамп биоса
Dimasik
7560
03 апр 2017, 16:05
Kobe_8 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Gaming GTX 760 2gb ошибка 43
maxstop4
30 май 2023, 08:49
maxstop4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 770 Lighting определяется как MSI GTX 760
TPLK
12 янв 2019, 11:32
TPLK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dak20, dron102, l0k1, rom67, volodin, жжоржж и гости: 48
