Текущее время: 25 ноя 2026, 23:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Asus x554l (X555ld Rev.3.6) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 11:11
Здравствуйте, имеется данный ноутбук со следующей проблемой.
Дежурные напряжения имеются. На кнопке напряжение 3,3в и при нажатии обнуляется.
Но напряжение питания биос (8 нога) равно нулю. При отпаивании микросхемы биос напряжение на этом контакте в норме 3,3В.
Пробовал запаять микросхему биоса с другой такой же, но рабочей платы. Результат такой же - на 8 ноге напряжение 0В.
Имею на данную плату repair guide и boardview.
Буду рад информации.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x554l (X555ld Rev.3.6) Не включается
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 13:20
Сопротивление на PSL8104?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 13:54
я посмотрел boardview - к сожалению psl8104 встречается только на плате rev3.6,
на ревизии 3.3 его нету.
на ревизии 3.3 они находятся на Psl8101 (+3VA, +3VAO - вместо элемента стоит перемычка)- 120kOhm
+3VM_SPI - 19kOhm (8 нога биос)
---------- Добавлено спустя 18 минут 46 секунд: ----------
на плате резистора R2814 нету. на рабочей плате я посмотрел - также нету.
+3VA равен 3,3В
а +3V_SPI нету.
вопрос как оно образуется - не нашел
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 14:27
Сопротивления в норме.
В названии темы у вас указано X555ld Rev.3.6.
До нажатия кнопки на 8 ноге SPI Flash (U2803) есть 3В?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ----------
Уже ответили, значит 3В питания SPI Flash формируются из +3VSUS. R2815 и R2847 есть на плате?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 14:54
моя ошибка - ревизия 3.3
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
до нажатия кнопки напряжения нету на 8 ноге
---------- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: ----------
2815 есть, а 2847 нету
---------- Добавлено спустя 10 минут 11 секунд: ----------
сопротивление на d2801 85Ом
в обе стороны звонится на диодной прозвонке как 0,14В
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 15:13
У вас параллельно d2801 есть R2847, как оно не будет звонится в обе стороны? В личке наверное час тому как инструкция.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 15:14
напряжения 3Vsus отсутствует
---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ----------
R2847 на плате отсутствует
---------- Добавлено спустя 35 минут: ----------
Так-с буду разбираться.
сейчас ситуация следующая.
на плате обнаружил довольно сильно греющийся элемент
pc8109
буду смотреть и сравнивать с рабочей платой
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 15:52
На каких ножках и относительно чего?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 16:07
между собой.
я так понимаю это диод, поэтому, анод-катод
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 16:14
Пока диод оставьте в покое. Какое сопротивление на R2815 в точке 1 (+3VSUS) относительно корпуса?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 17:04
30-40-60кОм
по-разному
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 17:14
сильно греющийся элемент pc8109
Ну если он действительно греется (именно он, а не что то его греет), значит его нужно менять, тем более это бутстрапный конденсатор, исправный конденсатор греться не должен.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 18:07
Сделайте замеры напряжений на PU8101.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 10:50
нашел только pu8100. шим дежурных напряжений. верно?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 11:28
да
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 16:36
Заметил следующую неприятную особенность: при подключении ЗУ появляются дежурные 3,3 и 5В.
в таком состоянии он может находиться и час, и два.
но стоит потрогать шим и нажать на нее, то напряжения обнуляются и греется конденсатор. только я пока точно не разобрал какой то ли pc8109, то ли pc8102
в общем испробую тепловизор или фризер, чтобы точно узнать.
при последующем включении также появляются дежурные напряжения
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 17:02
Замеры сделайте на PU8100 и не трогайте пальцами плату, пальцы проводят электричество.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 20:19
К сожалению, шим начала сильно греться при подключен Зу,
Заказал новые, после замены напишу
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x554l ((x555ld rev 3.6)) Не включается КЗ
mredik
4386
22 мар 2017, 06:29
antdry2012 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x554l (x555ld rev 3.6) не включается
Alex_1969
25
6644
12 июл 2019, 21:43
Alex_1969 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X554L (X555LD Rev: 3.3) Не включается
Zay71
04 окт 2019, 16:02
slavak_111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X554L (X555LD Rev 3.6) Не включается
muzonk4
1705
04 июл 2021, 23:48
muzonk4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x554l (asus x555ld rev.3.3) нет дежурки
sokolov_yuri
06 июн 2020, 17:14
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: raul-7- и гости: 137
