Текущее время: 13 ноя 2024, 10:41
 Заголовок сообщения: A1708 (820-0040-A) Тормозит!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 16:22
Приветствую всех! Проблема на этом яблоке в том, что практически через минуту после прогрузки ОС, начинает сильно шуметь вентилятор и аппарат тормозит в работе. Пробовал запустить встроенную утилиту самотестирования нажатием и удержанием D, но ничего не запускется. Программную ошибку исключил кое-как перебил ОС. В процессе переустановки дефект сохраняется. Подскажите что можно проверить, чтобы как то локализовать проблему..
 Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-0040-A) Тормозит!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 16:26
либо к официалам, либо хоть как-то выяснить историю залития/удара/ковыряния и т.п.
если тормозит - чаще всего датчик Т не найден, либо в таче/клаве, либо в акб, на материнке.
иногда тормоза из-за датчиков тока/напряжения по шине ППбас.
но это все гадание ...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 16:31
Следов залития не обнаружено. По поводу ударов.. Есть вмятина на топкейсе правый угол
---------- Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды: ----------
если по очереди подкидывать новые клаву тач акб, возможно локализовать проблему получается?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 16:42
Пробуйте. я так понимаю 0040=00840
Тут нет Т2, так что можно пробовать подкидывать заведомо рабочую периферию и сбрасывать ПРАМ.
А из сети не пробовали ос поставить?
Может диагностика таки заведется?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 16:52
Cmd +R не грузится, тормозит
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 17:53
Проблема оказалась в трекпаде, хотя сам он вполне исправно работал. Видимо правда датчик температуры.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1708 (820-0040-А) скачут напруги
в форуме Apple
invisible86
03 авг 2022, 11:25
invisible86 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-2936 Macbook a1278 hm65_k90i (820-2936) тормозит при работе от акб
в форуме Apple
igor.kts32
10 май 2017, 00:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1708 (820-00875) Не включается макбук, поврежден EFI
в форуме Apple
almat_moto
5480
14 дек 2017, 13:20
almat_moto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1708 (820-00840) не включается
в форуме Apple
eremenko_aleksey
6510
22 июн 2018, 14:05
eremenko_aleksey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mans11, Котеус и гости: 9
