Текущее время: 22 ноя 2024, 15:20
 Заголовок сообщения: Inspiron 3521 (Compal LA-9104P rev 1.0) Нет питания 19 В
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 15:38
Добрый день, пришел ноутбук после залития, были под заменой RT8205 и мультик KB9012, также в коротком сидели мосфеты по линии +3VALWP (на схеме PQ202, PQ204).
Больше в схеме явных коротышей нет. По линии VIN сопротивление 159 кОм, при пробном подключении питания БП ушел в защиту (потух светодиод), оказывается вылетел PQ101. По схеме AO4409, на деле стоит Af4825. Поставил из-за отсутствия в наличии Si4835 и также заменил PQ104 (DDTC115EUA). При пробном пуске - также вылетел PQ101 (в коротком S-D). Где может быть зарыт жучок?
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3521 (Compal LA-9104P rev 1.0) Нет питания 19 В
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 16:28
Имеется ввиду В+?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 17:32
morik59 писал(а):
Имеется ввиду В+?
Нет имелся ввиду Vin с блока питания, а по B+ вообще 50 Ом.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 09:50
Сними pq101 и дальнейши смотри
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 11:55
resafe, ну видно же что проблема за вх. ключами - мало 50Ом для линии В+.
Ключи верхние в преобразователях все проверили на пробой?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 3521 (Compal LA-9104P rev 1.0) После нажатия на кнопку вкл. пропадают дежурки
в форуме Dell
GrimPro
2051
24 окт 2019, 19:28
GrimPro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3521 (Compal LA-9104P) KB9012QF
в форуме Dell
romica
26 авг 2015, 12:04
romica Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Inspiron 3521 (Compal LA-9104P) Номиналы резисторов
в форуме Dell
sannvladd
01 дек 2015, 05:04
sannvladd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3521-2349 (Compal LA-9104P ) BIOS
в форуме Dell
valeron778
19 янв 2016, 15:13
valeron778 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3521 (Compal LA-9104P) Греются мосфеты
в форуме Dell
Ren
14
4365
28 фев 2016, 11:38
Ren Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Bri-tay, in062, Saxet, wentel6 и гости: 28
