Текущее время: 25 ноя 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: Asus Prime B250 Plus rev.1.02 артефакты
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 15:08
Плата Asus Prime B250 Plus rev.1.02, проц Intel Core i5-7500 3.4Ghz, память 2x16Gb pc4-19200u, дискретной видеокарты нет.
Зависает с артефактами через 20-40 минут после включения.
ОП мемтест проходит успешно, биос обновлен до последней версии, настройки биоса сброшены, установлены все драйвера с официального сайта. БП менялся. ОС менялась.
Плате чуть больше года, гарантия закончилась.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Prime B250 Plus rev.1.02 артефакты
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 16:37
Вообще графика находится в проце .
Подкинуть проц другой как вариант .
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 17:04
вообще-то оф гарантия на асус - 3 года. если "серая" - то год от магазина...
это артефакты через какой видеовыход? или на всех одинаково? если только по ВГА - поменяйте цап сзади разъема.
Последний раз редактировалось aleksros 07 окт 2019, 17:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 17:06
на всех одинаково
нет в наличии проца
поищу
Последний раз редактировалось rexar 07 окт 2019, 17:11, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 17:10
rexar писал(а):
на всех одинаково
подкиньте другой процессор, должно помочь ))
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 14:33
rtd2166
это типовая проблема для данной платы?
по dvi тоже
по hdmi не проверял
но комп зависает намертво, когда появляются артефакты, не думаю что связано с цап
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 14:40
Питание видеоядра проверить если?
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
Осликом глянуть, что там творится на выходе с дросселя
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 15:45
не для данной платы, но для 1151 сокета, на которых по вга есть артефакты. (было пару раз)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2019, 23:01
Попробуйте поставить другую память.
У меня память давала артефакты на встроенное видео, и зависала при установке видеодрайвера. Хотя мемтест проходила на 100% без ошибок.
Удивительно, но факт.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 12:45
Подскажите какой мульт стоит на asus prime b250 plus rev 1.02 !
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 17:40
вячеслав 1974
Вас в гугле забанили? NUVOTON NCT5539D
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus prime b250-plus
в форуме Asus
KENDOV
21 окт 2022, 13:34
soultzzz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Prime b250 plus пропали пост коды
в форуме Asus
LeTaGa
15
3002
05 янв 2023, 21:22
LeTaGa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime B250 Plus Не работают USB
в форуме Asus
Lordofhell
25 апр 2025, 07:30
mmbrXXL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prime B250-Plus. Пост 55
в форуме Asus
Dark_Angel79
2007
30 мар 2024, 23:41
Gemini Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент Asus Prime B250-PRO BJ=4F
в форуме Asus
SKILL
06 мар 2022, 13:00
SKILL Перейти к последнему сообщению
