Текущее время: 26 июн 2024, 04:06
 Заголовок сообщения: Dv6-6xxx (hpmh-41-ab7400) Замена видео чипа
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 20:00
Ноутбук с дохлым 10005 вопрос в следующем при замене на 10001 не будет ли сюрприза с драйверами?
 Заголовок сообщения: Re: Dv6-6xxx (hpmh-41-ab7400) Замена видео чипа
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 01:36
Будут проблемы и скорее всего это (Код 43)
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 02:15
Менял на HPMH-41-AB6200-E00G 216-0810001 на 216-0810005: в результате дрова установились, но FurMark/3DMark/3D-режим были фризы (дёргание). Фризы вылечить не смог, пришлось отдать в UMA-варианте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dv6-6xxx (hpmh-41-ab7400) Проблема с батареей
Никулин Дмитрий
15 окт 2019, 13:10
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dv7-6b04er (HPMH-41-AB7400-E00G) проблема с заменой ID видео чипа
axelsky
23 сен 2022, 19:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата HP DV6-6000 серии, HPMH-40GAB7400-E, HPMH-41-AB7400-E
alexfts20
21 апр 2018, 18:40
alexfts20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (PWA: HPMH-40GAB7400, PCB: HPMH-41-AB7400) вкл только раз после прошивки BIOS
Sparkster
13
5671
17 сен 2019, 12:58
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b03er (HPMH-41-AB7400-E) нет питания видео
vaterlou
16
8521
09 сен 2014, 13:07
doncah9i Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
