Текущее время: 08 ноя 2026, 22:10
 Заголовок сообщения: Leeco X626 не включается, не определяется компьютером.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 01:23
Приветствую. Принесли смартфон, с неисправностью не включается, не определяется. При попытке запуска от блока питания, кратковременное потребление 89 мА, при отпускании кнопки, падает в ноль. Снял процессор, судя по схеме от Redmi Note 4 (mtk) линии данных идут напрямую на контакты процессора MT6797 AK8 и AK9, но на этом телефоне они не прозваниваются . Кто знает как организована линия данных usb 2.0 на этом смартфоне? Может у кого-то есть схема? На доп плате стоит scds306a, она переключает линии данных и аудиосигнал, с её выхода отслеживается дорожки на плату телефона.
 Заголовок сообщения: Re: Leeco X626 не включается, не определяется компьютером.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 10:51
Не все телефоны запускаются напрямую от лабораторника, потребление при этом такое, как вы описали. Пробуйте зарядить батарею, и от нее включать телефон.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 15:58
Пробовал, так же, черный экран.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS RS 800 не определяется компьютером при подключении по USB
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
name128
19 фев 2017, 11:58
SergAMD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ТВ приставка A95X Plus- кирпич, не определяется компьютером
Sergey_Nik
18 фев 2019, 20:21
Sergey_Nik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iphone 7 висит на яблоке, есть зарядка но не определяется компьютером
в форуме iPhone
Varan
12788
16 окт 2019, 08:23
Varan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi rx 580 8 gb armor oc не определяется компьютером.
Crimfell
17
4788
18 ноя 2020, 16:12
Conqueror Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPad mini 2 A1490 висит в dfu, определяется компьютером как iPhone 5s
в форуме Apple
Volfla
11 июл 2023, 16:53
KirKxp Перейти к последнему сообщению
