Текущее время: 21 ноя 2024, 17:58
 Заголовок сообщения: MSI B450 Tomahawk  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 23:51
Доброго времени суток уважаемые! В поисках datasheet на I/O "nuvoTon NCT6797D-M" (MB MSI B450 Tomahawk). Вдруг он все же существует. Заранее благодарен. Гуглил, не нагуглил...
 Заголовок сообщения: Re: MSI B450 Tomahawk
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 07:16
Мне кажется, Вы не представляете, что такое ДШ на мульт :hi_hi_hi:
ну и хрень типа "MSI B450 Tomahawk" никак не для ремонтника название!
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 09:16
ruv писал(а):
Мне кажется
Вам показалось. Спасибо за информацию!
---------- Добавлено спустя 11 минут 9 секунд: ----------
ruv писал(а):
MSI B450 Tomahawk
Прошу прощения действительно хрень!) MS-7C02 ver 1.0
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 18:29
Плату починил, тему можно закрывать. При внимательном осмотре был обнаружен гнилой резистор, чуть ниже сокета, рядом с дроселем. С рабочей платы снял замеры им оказался 1 кОм резистор улетевший в мегаомы. Снял резистор с ноутбучной платы, установил, питание проца появилось как и картинка.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI B450 Tomahawk flash bios
в форуме MSI
AL._.EX
12 авг 2019, 12:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужно наименование флешки биос MSI B450 Tomahawk MAX
в форуме MSI
AiNo07
12 ноя 2019, 15:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B450 Tomahawk (MS-7C02v1.0)
в форуме MSI
Neech
22
4239
05 дек 2019, 19:03
Neech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B450 Tomahawk опознать номинал резистора
в форуме MSI
HeXakep
05 июл 2020, 09:00
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B450 tomahawk MS-7C02 ver 1.0 номиналы резиторов
в форуме MSI
pcm-nn
10 янв 2022, 12:16
pcm-nn Перейти к последнему сообщению
