Текущее время: 29 ноя 2026, 08:40
 Заголовок сообщения: Macbook pro A1278 (820-3115-B) Отвал тача и клавы, индикатор капса тухнет
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 00:30
Отвалились клавиатура и тач одновременно, кнопки срабатывают раз через 3, курсор не двигается, но тоже иногда можно словить клик. при включении caps lock сразу тухнет индикатор. Куда копать? понимаю что что-то с питанием... Но абсолютно не шарю.
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (mac book pro 13) Отвал тача и клавы, индикатор капса тухнет
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 08:01
Когда абсолютно не шарят,
сначала поиском пользуются,
учатся правильно оформлять тему,
ищут на свою платформу бесплатную схему и борд.
Учитывая, что платформа начиная от 2327 и заканчивая 3115
- общего у них - отключите клаву и тач, заревет кулер, игнорируйте,
и воткните усб клаву и усб мышь.
Если фризы не прекратятся, смотрите АКБ.
А когда догадаетесь отыскать на текстолите травление модели материнки и опубликуете, начнется конструктивный разговор.
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Отвал тача и клавы, индикатор капса тухнет
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 09:50
Прошу прощение, я поиском пользовался и перечитал все похожие темы. Даже на youtube уже пересмотрел похожие траблы и пути их решения, но так пока и не выяснил что могло произойти, до нормального СЦ далеко поэтому буду тыкаться пока сам ибо 12к плата это для меня дороговато.
Платформа 820-3115-B
Фризы исключительно на родной клаве, все юсб навесное работает на ура, с него сейчас и пишу, с юсб клавой и мышкой :du_ma_et:
Пробовал без АКБ на зарядке, все аналогично, есть фризы мышь не двигается но иногда срабатывает клик. Иногда выпадает сообщение что ждет БТ клаву.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 10:21
Загрузите ОС и проверьте, работает ли Блютус.
на этой платформе часто отваливается УСБ-хаб, в Вашем случае - U2700. Иногда деградирует его кварц.
Если БТ жив и здоров - смотрите цепь USB_TPAD_P/USB_TPAD_N и питание PSoC U5701.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro A1278 (820-3115-B) Отвал тача и клавы, индикатор капса тухнет
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 11:57
БТ жив, цеплялся к ушам, врубал музыку все ОК
Ух... уже какое-то определенное место, буду учиться читать схемы))
Буду задавать много глупых вопросов, так что не пинайте сильно.
З.Ы.
Блин почему час нужно ждать чтобы продолжить диалог, дурацкое ограничение.
Скрин1
По питанию если я правильно понял нужно смотреть тут 3.3 вольта?
Скрин2
З.Ы. как говорил в этом вообще 0 полный. так что для меня как для де***ла или ребенка 5-7 лет.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 15:44
Было как то с хабом такое.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro a1278 (820-3115-B) После китайского magsafe
в форуме Apple
Jekep
23
8119
14 апр 2017, 16:49
Jekep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 (A1278 820-3115-B) Power button long press to turn on
в форуме Apple
bridx
26 фев 2017, 01:26
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro a1278 (820-3115-B) После перепрошивки EFI глюки с видео
в форуме Apple
Jekep
3200
28 фев 2017, 14:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 13 A1278 (820-3115-B) Не работает с WI-FI
в форуме Apple
radiolab
12
5261
29 янв 2022, 13:23
serginio Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-3115-B) Не устанавливается MacOS
в форуме Apple
segaK_yar
12
6312
16 авг 2017, 15:25
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
