Текущее время: 20 июн 2024, 16:27
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281) Висит на заставке "Lenovo" затем ребут
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 20:49
Здравствуйте. Погорела шимка 3,3 в. и плата под ней. Заменил, дорожки восстановил. Мульт тоже пришлось заменить. Ноутбук стартанул, ОС загрузилась. Поработал около 1 часа и при очередной перезагрузке стал на заставке "Lenovo". После секунд 30 перегруз и опять все так же. В БИОС заходит, все читается и меняется, но загрузки нет с дисков все равно. Может кто встречался с данной проблемой, подскажите.
Прошивал БИОС и мульт разными прошивками. Результат одинаков.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281) Висит на заставке "Lenovo" затем ребут
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 15:57
Я бы первым делом качество пайки мульта перепроверил.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 23:25
Комбан попробуйте прижать
СообщениеДобавлено: 02 окт 2019, 11:17
Попробуйте сбросить биос в дефолт и подкинуть винт с предустановленной уефишной вин8.
Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 12:32
Извините, был в отъезде.
Ничего из вышеперечисленного не помогло...
Подсоединенную флэшку видит, но с нее не грузится тоже.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 13:14
память подкинь, на днях так же себя леновка вела
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 13:22
Alex_1969
проверить пайку мульта, проверить питание процессора на стадии перехода биос - ОС.
ЗУ подкинуть, озу тоже не мешало бы.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 13:55
Пайку раза 3 проверил. Память, это обычно, подкидывал, в разные слоты тоже.
Вот сомнения по напряжению +APU_CORE_NB у меня 1,08в - так и должно быть?
Запитываюсь от лабораторника.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 23:35
Не подскажите чем тема закончилась? Где проблемка то была?
---------- Добавлено спустя 35 минут 53 секунды: ----------
В моем случае, грелась сетевуха, выпаял и все заколосилось!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) ребут постоянный
andrey__1986
15
4187
12 июн 2017, 12:53
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-45 ( Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0)) Залитик пивом
n_lazkov
21 дек 2017, 16:15
Maksim S Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g50-45 (aclu5/aclu6 nm-a281 rev 1.0) Выгорел текстолит на входе БП
dmx-ara
24
8064
10 сен 2015, 09:12
dmx-ara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 Rev1.0) Не включается
rosscomservice
15
14461
18 сен 2015, 13:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема Lenovo-G50 45 платформа ACLU5/ACLU6 NM-A281
upgrade-service
05 окт 2016, 20:34
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: de_ka, DeeSee, Killgor, Kp_dim, xxStrutterxx и гости: 47
