Текущее время: 22 ноя 2024, 05:32
 Заголовок сообщения: 15-j012sr (15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) Молоко на матрице.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 15:41
Всем привет , принесли со сломанными петлями со словами " Раньше гнули и изо появлялось а сейчас перестало " . Разобрал , подкинул матрицу (моя ошибка что не фул ) , изо появилось . Как обычно ноут нужен вчера , послал за матрицей , привезла новую матрицу , подключаю а там молоко с полосками , шлейф разобрал все вроде ок . С родной матрицей две широкие полоски и при изгибании платы изо появляется , вроде как все показывает на матрицу но сомнения гложут . Питание 19в на матрицу приходят 16 в , 3.3в до шлейфа 3.27 в на матрице 3.22 в.
PS/
Подкинул сейчас lp173wd1 1600x900 , все ок .
 Заголовок сообщения: Re: 15-j012sr (15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) Молоко на матрице.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 14:34
Вообщем все же виновата матрица , после обмена все заработало .
 Заголовок сообщения: 15-j012sr (15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) Проблема с зарядкой , 19в на batt+
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 11:52
Всем привет , недавно тему создавал , там проблема в матрице была , проблему решил , чел уехал в другой город , сегодня принес с проблемой не заряжает аккумулятор , точнее когда уезжала индикатор зарядки показывал зарядку но как я понял зарядки не было , отдала у себя в ремонт , быстро не сделали , на данный момент при подключении к заряднику индикатор цвет не меняет но на батарею начинает приходить 19в . При отключенной батареи 4.5 в. Выходные ключи по зарядке менял .Обмен с батареей идет .
 Заголовок сообщения: Re: 15-j012sr (15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) Проблема с зарядкой , 19в на batt+
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 13:32
Проверьте Q6012
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 13:54
Поменял сейчас все входные , на родной батарее 18.7 , беру от другого hp (разъем чуть смещен) , напряжение при подключении зарядки становится 12.4 и сразу падает до напряжения батареи но начинает реагировать светодиод (загорается оранжевым).
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 15:57
Написанное напряжение на АКБ? Если 19 вольт приходило на нее, то подумай и сделай выводы.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 16:28
Дык сейчас при подключении другого аккума все нормально , точнее нет 19в , 19в только при подключении родного .
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 18:23
Родной аккумулятор дохлый
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 15:02
Ноут собрал , заберут пока акум едет , загрузил а там где батарея при наведении мыши "255% ,работа от сети" :sh_ok:
И еще косяк , при выключении перезагружается .
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 15:42
Вообщем проблема была была в первом ключе , после замены новый акум стал заряжаться , до этого писал что заряжается но по факту 0 , и что интересно ноут стал нормально выключаться . Не понятна взаимосвязь первого входного ключа и выключение ноута .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp ENVY 15-j001er (Inventec 15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) Потух после подключения к автомобильной зарядке
zelek26
4998
13 дек 2014, 11:15
zelek26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 15-j120er (15SBGV2D-6050A2548101-A02) BIOS DUMP + MULTI
moonrace
4864
27 мар 2015, 14:08
moonrace Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату 15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02
в форуме Куплю | Buy
laer
24 ноя 2015, 13:02
laer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Envy 15 (15SBGV2D-6050A2548101-MB-A02) Выгорел мосфет. Помогите опознать!
Vizarius
09 мар 2016, 13:36
Vizarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15t-i100 (15sbgv2d-6050a2548101-mb-a02) нет изображеня
dante91
02 авг 2016, 11:44
dante91 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 116
