Текущее время: 22 ноя 2024, 02:49
 Заголовок сообщения: Acer V5-552G не работают тач и клава
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 16:16
Здравствуйте! Помогите советом. Ноутбук Acer V5-552G не работает тач и клава. При включении долго висит на заставке Acer, но потом идет дальше. Прошивка биоса на программаторе результатов не дала
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-552G не работают тач и клава
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 16:23
Нужно другую клавиатуру подкинуть, из-за попадания влаги может не работает
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 16:42
для начала попробовать стартонуть с отсоединенной клавой, если залипшие кнопки может вешать мульт, потом запустить прогу KeyboardTest, и пдкинуть клаву и если есть залипшие то они засветяся красным, а тач может быть отключен через Fn+F7, все это делать с помощью внешней клавы и мыши
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 17:30
Сразу не обратил внимание, оказывается он еще греется очень сильно в простое. Кулеры не запускаются. Посмотрел по схеме, что все мое добро идет напрямую в южный мост
Я так понимаю замена юга (кстати присмотревшись к самой микросхеме, обнаружил по краям остатки флюса и отсутствие компаунда).
Подскажите что значит на схеме блок EC 985L, я так и не понял. Это отдельная микросхема или что ?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 17:32
Он же у вас на амд-шном процессоре? Попробуйте слегка подуть на FCH для диагностики, есть похожая болячка на ноутбуках НР.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 17:34
Вообще всё ваше добро идёт как раз в него - мультиконтроллер. И вы сами могли бы это увидеть, открыв схему на странице 37(как это и подписано) и увидеть название микросхемы NPCE985L
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 18:34
Спасибо за наводку! Есть способы проверки мультика ? Или только замена на заведомо исправный ?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 19:26
Проще подкинуть заведомо исправный
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 13:57
Поменял мульт, все тоже самое :-(
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 21:23
почему бы не пробежаться по Power sequence (буквально на второй странице) и не найти, на каком этапе стопорится процесс?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 13:49
Какой процесс? Ноут включается
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Делим тач от LCD и иные операции по разделению модулей тач+LCD (или тач от крупуса)
DimonNT
15872
22 мар 2015, 17:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53T (Asus K53) Не работают клава и тач после загрузки
Даврон
29 июл 2017, 15:39
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VISCONTE ECLIPTICA PNT10130CEDB Не работают клава, тач, USB, звук
в форуме Prestigio
radioamateur
15 май 2021, 23:12
radioamateur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer SP314-53N ((Pegatron DL4FA)) Не работает клава и тач после установки винды
Techno_Servis_Kiz
22 окт 2024, 17:26
Techno_Servis_Kiz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x501a (x401a rev 2) не работает клава,тач
smail
2836
11 июн 2015, 12:01
smail Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
