Текущее время: 08 ноя 2026, 08:13
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (LG4858 UMA MB 11291-1 48.4SG06) синюк 0x0000007e при установке usb 3.0
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 13:24
всем привет! проблема такова, что при установке драйверов на usb 3.0 с оф. сайта родных либо с драйверпака, вылетает синюк с ошибкой 0x0000007e, конкретного файла не указывается.
порт usb 2.0 при этом работает нормально, сопротивления на всех портах дата + и - тоже в норме, около 700мв (диодная прозвонка), с питанием тоже порядок.
винда чистая, не сборка, что интересно в дос-режиме и лайвсиди эти же порты работают.
в чём может быть причина, может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LG4858 UMA MB 11291-1 48.4SG06) синюк 0x0000007e при установке usb 3.0
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 14:34
Правильно, вы ему дпайверпаком в принудительном режиме устанавливаете несовместимую версию драйвера.
Открываете оф. сайт и в разделе подлержки скачиваете драйвер первой или второй версии, с ним всё заколосится.
Старый драйвер предварительно удалите.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 14:38
если бы всё так просто было..я ведь изначально родные дрова на usb 3.0 и ставил, эффект тот же был.
драйверпаки не особо люблю юзать.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 22:15
Винда какая?
На W7 сам не смог решить проблему синьки при установки Intel-овских дров на USB 3.0 на нескольких разных буках.
Решалось только установкой W8/W10.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 23:39
Всё гениальное просто.
Железо должно быть исправно.
Сначала смотрите какой комбаин установлен на материнке, это важно.
У Интела 4 версии драйверов USB 3.0.
Если установка заканчивается синим экраном, то надо заглянуть в диспетчер устройств и среди устройств USB выбрать неизвестное устройство.
Затем в ручном режиме указать путь к файлу драйвера хаба, так как именно он является причиной синего экрана.
Из замеченных косяков при использовании драйверпаков - при установке на комбайны первого поколения драйвера 4-й версии синего экрана не будет, но при этом устройства в портах 3.0 работать не будут.
Т.О.
Для процессоров первого поколения надо устанавливать драйвер версии 1.0.10.255.
Для второго поколения - драйвер второй версии
и т.д.
Более современные процессоры на кочерге не тестировал.
---------- Добавлено спустя 7 минут 13 секунд: ----------
У драйверов USB 3.0 Intel в комплекте 2 папки с драйверами, одна папка содержит драйвер контроллера, вторая хаба.
При автоматическом поиске программа подхватывает наибольшую версию драйвера хаба и выпадает в синий экран.
Поэтому когда контроллер установился носитель драйверов надо извлечь, а после завершения программы автоматического поиска снова подключить и установить драйвер хаба.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 00:00
felix2604
Был у меня какой-то Acer. После установки дров со своей подборки выбило в синьку. Полез на сайт Acer и по модели скачал дрова на USB 3.0 именно под W7, - снова синька. Плюнул и установил W8.
Как будет пробегать очередной такой бук, обязательно создам тему в "программном ремонте".
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 00:13
Ciber SLasH
Тема будет актуальна только для старых материнок и буков, если обобщить информацию по ошибкам контроллера USB 3.0, то масса тем по материнкам и ноутам будет не актуальна.
На более современное железо кочерга без плясок с бубном не установится.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 09:20
винда 7-ка оригинал, по железу стоит хаб HM76-й и проц целерон.
10-ку пока не пробовал ставить, хотелось бы 7-ку оставить, бук то под неё заточен, все дрова на оф. сайте имеются.
---------- Добавлено спустя 46 минут 8 секунд: ----------
накатил 10-ку для эксперимента, там сразу без вопросов и лишних дров порты 3.0 работают...вот те раз...
но вот хочется 7-ку оставить, ибо человечку она больше люба, только вот как дрова ровно накатить на 3.0 туда?
---------- Добавлено спустя 41 минуту 43 секунды: ----------
с оф. сайта пробовал разные версии дров 3.0 ставить, всего их две, и там и там синюк.
в итоге пока так получилось: распаковываю драйвер usb 3.0 из exe. в папку, ставлю вручную на универсальный последовательный драйвер usb, ставится - вылезает синюк, перезагрузка, в диспетчере в ветке usb появляется неизвестное устройство без знаков восклицания, удаляю его, ставлю драйвер вручную, и уже нормально ставится.
заметил что сначала версия драйвера (та с которой синька) почему то 2017 года,
а которая нормально работает она уже 2012 года из этой же папки.
как бы в этой папке оставить только нужную версию драйвера, вопрос.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 13:59
Загляните в inf-файл и посмотрите версии файлов драйвера.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 14:39
а в какой папке он обычно лежит? просто по поиску .inf файлов в папке с usb 3.0 ничего не находит.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 15:10
Посмотрте в C:\DRIVERS, обычно по этому пути распаковываются файлы драйверов для Леново.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 16:30
да и правда, в C:\DRIVERS есть папка Intel USB3.0 Host Controller, но файлов inf там не обнаруживает.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 16:52
Если драйвер скачали с сайта поддержки леново, то там версия драйверов 1.0.5.235, на сайте интел версия драйверов 1.0.10.255, драйверов 2017 года в установочных комплектах нет, значит они подтянуты из стороннего источника.
Поиск там не требуется, так как там мало файлов и они видны при открытии папок.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 17:06
да я с оф. сайта по модельке качал драйвер, попробую ещё с интела, благодарю за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b580 (LG4858 UMA MB 11291-1 48.4SG06.011) Не вкл.
a.radzikhovskii
4114
10 ноя 2019, 17:34
a.radzikhovskii Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MB Lenovo G580 LG4858 UMA 11291-1
rks
31 июл 2018, 10:20
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LG4858 UMA MB 11291-1) Не включается
Dron1980
3366
01 фев 2018, 19:44
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (20157) (LG4858 UMA MB 11291-1 48.4SG15.011) не включается WiFi
NoutCentr
3071
28 июл 2019, 16:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LG4858 UMA 11291-1) водолаз, нужно фото участка платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
Away
27 янв 2023, 04:42
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
