Текущее время: 22 ноя 2024, 00:44
 Заголовок сообщения: HP ENVY 17 (SP8SKU3) (DA0SP8MB6D0 REV. D) Нужна схема. Возможна ли переделка в UMA?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 14:44
Собственно ищу схему, на просторах рунета ничего не нашел. Проблема такова, ноут без нагрузки в простое может проработать около 5-30 минут и отрубается. А при запуске 3D приложений практически сразу вырубается. При проверке температур в аиде диод ГПУ выдает больше 100 градусов опять же в простое. При этом проц около 50-60 градусов. Систему охлаждения проверил с отводом тепла все ок, трубки не повреждены, кулер тоже норм работает. Да и сам ГПУ по ощущениям от радиатора не греется выше 60 градусов. Иногда бывало что разрешение экрана скидывалось со слов клиента, хотя на данный момент у меня такого не было, в системе чип корректно определяется и держит выставленное разрешение. ГПУ - 216-0769010. Проц I5-M540.
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 17 (SP8SKU3) (DA0SP8MB6D0 REV. D) Нужна схема. Возможна ли переделка в UMA?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 14:53
Схема: тыц.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 18:20
Добавлю что в UMA нельзя, там даже питания видеоядра не предусмотрено. Сам расстроился )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony sve1512n 1rw (mbx -269 rev/f) возможна ли переделка на uma
в форуме Sony
Дмитрий Никулин
28 янв 2017, 15:37
HHughes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-g023sr (LA-A996P) Переделка в UMA возможна?
cspinsk
01 май 2021, 16:12
cspinsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AN515-52 (LA-F991P) Возможна ли переделка в UMA?
KitekatSPB
15 июн 2022, 15:34
KitekatSPB Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-3110es (DAUT1AMB6E1 rev E) возможна ли переделка на встроеное видео?
Skip123e
27 дек 2015, 13:31
Skip123e Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. r60+ (praha_sre) переделка под другое видео "возможна ли?"
в форуме Samsung
TraX7500
26 янв 2018, 03:27
kestas666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 87
