Текущее время: 29 ноя 2026, 16:57
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Acer V5-551G (DA0ZRPM6C0) Горит мульт
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 11:26
Доброго времени
Интресный случай . Поступил ноутбук без признаков жизни . Выяснилось, что сдох мультиконтролер . Поменял все заколосилось, апарат работает проходит все тесты АКБ заряжает . Выдал через пару дней клиент принес в таком самом виде-нуль реакции на кнопку . Со слов владельца вытянул шнур питания с розетки ноутбук выключился По началу, без реакции на кнопку питания но загорялся оранжевый светодиод при подключении зарядного . Ко мне прибыл вообще кирпич . Разобрал опять сдох мульт . Плата в идеале все напряжения в норме . По памяти помню что мульт не грелся-все работало в штатном режиме
Вопрос от чего может помирать мультиконтролер, что ему мешает нормально работать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-551G (DA0ZRPM6C0) Горит мульт
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 11:55
На Quanta ZRP - дроссель L35 болячка.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 12:32
tsurik
А каким он боком к мульту то?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 13:04
БП оригинальный?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 15:18
Блок питания и батарея оригинал . Ноут не залитик и не ударник
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 15:31
как вариант, из-за шлейфа матрицы.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 19:48
Да может пол платы греется пока мульт меняет, работает пару дней и по новой)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 22:03
Не понял что вы имели в виду L35 я зарания пропаял. Да и без него плата включается без инита Врядли здесь это уместно.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 05:58
На основе чего вы пришли к такому выводу?
+3VPCU_EC КЗ?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 11:36
Powerman зато понял) Я не про L35, а про возможно ошибочную диагностику
Почему вы уверены, что дохнет именно мульт. Или он с дырками выгорает
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 14:32
Ставишь новый мульт и ноут работает . При том отлично работает но не долго мульту жить .
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 16:53
Угу, а в процессе установки "пол платы греется" - это мы уже выше проходили....
Но оснований так и не видно - почему мульт считается дохлым; ведь его можно попробовать не менять или поменять на старый типа дохлый или замерять уже что-то. А то потом окажется, что FCH с другой стороны греете какой-нибудь)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 22:12
Или выясняется, что флюс электропроводный (через какое-то время начинает коротить, как знаменитый флюс TT).
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 14:31
Как бы решил После еще двух мультов, которые накрылись женским половым органом . Переломал плату на две части, заказал другую . От этой перекину недостающие елементы и буду надеяться, что на этом все . Она реально меня достала
Точно знаю, что не виновник шлейф матрицы и дополнительная платка заряда батареи, а также не при делах дежурка и ее обвязка
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 20:07
стоило бы осциллографом пульсации по питанию мульта глянуть, но теперь уже никак...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 22:08
Не было никаких пульсаций ни на одном дроселе . Плата в идеале, все работало . Неоднократно менял на этих платах мультиконтролеры, по сути с той же проблемой, но с ними никаких не было проблем в будущем . Подозреваю, что плата ударник и где то что то коротило или отходило . Мультиконтролеры выходили из строя визуально целыми, сопротивления по питанию у них было в рамках нормы, просто не выдавали 3.3В на кнопку питания .
Просто уже интересно почему так и может, кому то пригодиться данная тема, да и себе на будущее .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V5-551g (V5-551G) Температура APU выше 100 градусов(не срабатывает защита)
Abduldjalil
05 июл 2017, 13:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-61511V (DANE7MB16D0 Rev:D) Горит мульт
в форуме Sony
gavamp
12 июн 2017, 10:21
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z510 (NM-A181) Горит мульт
Dag_ZhiEst'
17 дек 2018, 15:09
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO Legion Y540 (NM-C531) горит новый мульт во время прошивки
Away
1628
14 дек 2024, 23:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 05:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
