Текущее время: 21 ноя 2026, 04:46
 Заголовок сообщения: ga-x48-ds4 rev1.3  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 21:39
Здравствуйте. Прошу помочь определить несколько смд элементов по номиналу чуть выше южного моста на ga-x48-ds4, попала какая-то капля и они со тлели, теперь идет постоянный ребут без пост кодов, но бывает доходит до биоса с послед зависанием, до того как смыл гарь и влагу.
 Заголовок сообщения: Re: ga-x48-ds4 rev1.3
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 21:53
однозначно могу сказать, что все 4 элемента - это конденсаторы. попробуйте прозвонить относительно земли, если звонится - это питание и номинал большого значения не имеет.
если земли нет - они сигнальные и можно поставить с донора, например с линии pci_ex или с разъемов sata
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 01:44
для начала неплохо бы площадки залудить с флюсом, чтобы они не замыкали между собой.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 09:20
Звонятся на землю, обрыв двух дорожек запаял, где из-за сгоревшего пятачка они оборвались, опаял контакты и спиртом с щеткой помыл, буду пытать.... С ней ещё проблема интересная была, не с каждой флешкой подключенной в порт стартовала система, просто зависал напроч на первых постах.... биос прошивал, не помогло.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 21:29
Всё запаял, с с другой матери снял феном кондёры земляные у южного, запуск с флехи лайвик прошёл, всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ga-x48-ds4 rev1.3 зависание старта из-за флешки
в форуме Gigabyte
ruslan583369
03 янв 2022, 19:27
realgudv1n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-X48-DQ6 BIOS
в форуме Gigabyte
pvlstl
24 апр 2021, 13:46
pvlstl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte ga-p35-ds4 циклическая перезагрузка
в форуме Gigabyte
star_off
19 дек 2016, 13:19
star_off Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-MA790X-DS4 (Залипший ресет)
в форуме Gigabyte
Caskad
3206
05 янв 2017, 22:49
Cega Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-EP45-DS4 нет питания процессора
в форуме Gigabyte
HeXakep
15
5575
22 янв 2017, 17:36
HeXakep Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
