Текущее время: 24 ноя 2026, 07:52
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
| Автор |
pro_uka@rambler.ru
Заголовок сообщения: ASRock B75M-DGS  Добавлено: 08 окт 2019, 21:09 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 янв 2018, 20:01 Наличности на руках: -16.00
Сообщения: 43 Откуда: россия
Полностью рабочая плата, но не работает сетвая встроеная на realtek 8111e. Купил новый чип точно такой же поставил,не работает притом что все напряжения питания на неё приходят,по даташиту смотрел, на её родном кварце 25 Мгц есть частота, снял такой же рабочий чип с другой матери и поставил, результат такой же не работает. Несколько раз перепаивал под микроскопом, думал может плохо зацентровал чип и ножки не попали на контакты, и пропаивал контакты на матери под ней перед установкой и не работает. Мелочёвка вокруг неё цела, всё проверил. Биос перешивал, тоже не помогает. Винда загружается а сетевой как не было так и нет. У меня подозрения уже на хаб, т.к туда идут от неё на прямую несколько ножек.Куда ещё можно копать?
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASRock B75M-DGS |
MoneyBot
