Текущее время: 21 ноя 2024, 18:50
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: INNO3D GeForce GTX 1070 Gaming OC N1070-1SDN-P5DNX Прогар на плате
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 17:12
Sekandr писал(а):
Что-то мне подсказывает что память снимать рано:
ок, в принципе в отсутствие нормального нижнего подогрева согласен разобраться в других узлах
Sekandr писал(а):
2. Есть вариант что сгорает транзистор верхнего плеча (от 12В к дроселю) - тогда напряжение идёт и в память и в ШИМ контроллер (либо в драйвер если есть)
то есть если напряжение пошло в память, - то тут и ей печаль, и ШИМке печаль?
Sekandr писал(а):
дорожка обратной связи с ШИМ контроллером. Может быть её подрезать временно
может быть, проще тогда ШИМку аккуратно выпаять и посмотреть, изменится ли сопротивление? Я правильно понимаю, что на память идёт отдельный ШИМ-контроллер?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 17:37
Если транзистор верхнего плеча сгорает, то да
Если отсечь (всю линию обратной связи) возле дроселя то все возможные варианты с ней отпадут. На память всегда отдельный ШИМ-контроллер.
Напомню: ещё раз посмотреть, куда ещё идёт питание памяти
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 11:35
Понял, ок, как доберусь в следующий раз до паяльной станции, - напишу что получилось по проверке/выпайке/замерам.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 18:25
Hello,
I have a similar Inno3d, and I want to try to remove the short.
But after taking out the coil and measure the memory resistance, it's 17 Ohm. That means a bad GPU, isn't it ?
Or can it be a bad memory chip? Should I apply 1.3V there and measure what's heating with thermal camera?
google translate:
Привет,
У меня есть аналогичный Inno3d, и я хочу попробовать убрать шорт.
Но если вынуть катушку и измерить сопротивление памяти, оно 17 Ом. Значит, плохой графический процессор, не так ли?
Или это может быть плохая микросхема памяти? Должен ли я подавать туда 1,3 В и измерять, что греется, с помощью тепловизора?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2021, 20:04
да попробуйте не факт что чип умер
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 14:07
Максимально потребляемый ток 1,28 А.
чип получает 33 градуса
он мертв?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2021, 20:56
Я пробовал с подобным случаем, как здесь https://www.youtube.com/watch?v=yFZLylhma5I.
После использования дремеля на обгоревшей стороне мне удалось избавиться от короткого замыкания на 12-вольтовой PCI. проблема VCC Bios = 67 Ом. Значит, сгорел GPU?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INNO3D GeForce GTX 1070 iChill X4 [C107V4-1SDN-P5DNX] Заблокированы частоты.
Nikita1987
26 июн 2018, 20:30
Antiviktor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю неисправную видеокарту Inno3D 1070Ti HerculeZ Twin X2 N107T-1SDN-P5DN
в форуме Куплю | Buy
vannig
19 ноя 2020, 14:52
vannig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прогар GeForce GTX 1070 ARMOR 8Gb
Sergey183
1338
27 окт 2020, 23:57
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INNO3D GeForce GTX 1070 iChill X3. Нет питания GPU, отсутствуют 5В.
DualPrince
4697
28 апр 2018, 11:16
DenVS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inno3D GeForce GTX 1070 Ti отсутствующие элементы
intell2000
25 окт 2019, 11:51
gashish1989 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: heckfymus, Viny422 и гости: 70
