Текущее время: 22 ноя 2024, 03:37
 Заголовок сообщения: Alienware 17 R2 (La-B753P rev 1) пищит 2 раза
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 11:48
Пришел в ремонт данный девайс с проблемой пищит два раза и так по кругу. Память ддр3л. Модули менял, сокеты тестером проверил, обрывов нету. Позже клиент купил на ибее типа рабочую плату, но там тот же симптом. Биоса на родной шил - не помогло.
Собственно, проблема точно в памяти? Звуковые коды с инспирона все совпадают?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ----------
Память читает хаб судя по схеме...
---------- Добавлено спустя 5 минут 12 секунд: ----------
Сопротивление по линиям MEM_SMBDATA и MEM_SMBCLK одинаковое.
---------- Добавлено спустя 31 минуту 25 секунд: ----------
3в по линиям есть. Как понять, гайки процу или хабу?
 Заголовок сообщения: Re: Alienware 17 R2 (La-B753P rev 1) пищит 2 раза
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 13:37
а вычитка? Питание самой памяти 1,35 и 0,6в ?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 17:54
Эти напряжения присутствуют. А вычитку я и указал, если вы имели в виду другой сигнал ткните)
 ! Міша Смич писал(а):
10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 18:11
Контроллер памяти в Broadwell. Пост-карта NGFF есть? Проверить бы пост-коды, с памятью и без.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 13:54
нету
---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ----------
есть старая компаловская на 4 контакта, можно подпаять по идее
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 17:12
А короткая вычитка?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell P43F (LA-b753P rev 1.0) пищит 8 раз, не видит родную матрицу
в форуме Dell
Vishnya
1827
26 май 2020, 18:36
Vishnya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 17 R2 (LA-B753P rev:1.0) Не включается после неудачной прошивки биос
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
vlabgest
30
10073
08 фев 2018, 13:36
vlabgest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware 17R2 (AAP20 LA-B753P Rev:1.0) По дискретному видеочипу код ошибки 43
в форуме Dell
rexar
17 сен 2021, 08:23
blerka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware m17x r2 (LA-B753P) пропала подсветка всего что светиться на нем
в форуме Dell
funtovpavel
14
6132
19 июн 2018, 21:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell alienware 15 (La-b753p) вынужденная модернизация с GTX970M на GTX980M
в форуме Dell
Євген
09 июн 2020, 12:16
Євген Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
