Текущее время: 26 ноя 2026, 08:55
 Заголовок сообщения: HP 15-R157NR (LA-A992P) Зачем PQ102
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 16:36
История в том что приезжает третий раз с bq24738 у которой все есть , кроме ACDRV и CSMRC.
Меняю, все работает месяц и приезжает взад. Надоело
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-R157NR (LA-A992P) Зачем PQ102
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 17:17
А PQ102 менялся, может он того?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 17:19
Так вот и я том же. Менял PQ101 и PQ103, PQ102 не менял
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 17:22
точно мрёт чарджер?
а то всякое бывает. мб и нагрев при замене даёт такой недоремонт.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 17:54
seminenko писал(а):
Зачем PQ102
защита от переполюсовки.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-R157NR (LA-A992P) Зачем PQ102  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 20:22
По факту помер pq102, его замена решает эту проблему без замены bq24738.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-r157nr (Compal LA-A992P Rev 1.0) Не включается
tatarin120687
28 сен 2020, 11:41
montekristo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-r083sr (la-a992p) post ab
youngwar
2764
25 янв 2017, 11:37
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP TPN-C117 (LA-A992P Rev 1.0) Нужна прошивка биос
kendrrr
3666
05 мар 2017, 21:33
kendrrr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-r058sr (LA-A992P REV 1.0) Нет изображения
ali4881
30 июл 2017, 14:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-r152nr (compal la-a992p rev1.0) не включается после молнии
bvd
3277
25 сен 2017, 13:31
bvd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], SELECTTIME, volodin и гости: 99
