Текущее время: 05 июл 2024, 18:49
 Страница 81 из 200 [ Сообщений: 5976 ]  На страницу Пред.  1 ... 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 ... 200  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 14:34
Заблокирован
i buy from ebay. who i now that is a clone ?
What mean text ajusted?
if i open SAS JIG3 2018.exe i have:
30-09-2019 10:06:28
FTDI driver version 21228
Version FW JIG M328_EPM240_v34
2F2F7B916B2DBDF165C3C665
if i open Vertyanov JIG.exe i have
[AH05RK8X] [41483035524B3858]
[U81389] [553831333839FF0B0619]
i dont get your idea about text edit. and its ok. i buy i fake but i dont know that was a fake. dont understand why you reply like that.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 14:42
I tell you that you bought a fake.
You need to solve the problem with the seller and not with me.
---------- Добавлено спустя 39 минут 23 секунды: ----------
ploty активирован.
X450JN KB_pins=26 1MM DOWN RIGHT PD0=23 PD1=4 PD2=20 PD3=3 PD4=19 PD5=21 PD6=17 PD7=22 BUSY=2 STB=12 AFD=7 INIT=11 SLIN=13 KSI4=10 KSI5=6
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 16:45
доброго времени суток
1-для украины есть варианты доставок ,если да то как будет происходить
2-интересно как часто есть нужда использовать это устройство или это входит в этап диагностики
СообщениеДобавлено: 30 сен 2019, 16:51
ITArtem
1 Доставляем из России. Срок, примерно, 2-3 недели.
2 Позволю себе шутку. Это как контрацептив - лучше чтобы он был, чем когда понадобится его не будет. ))
СообщениеДобавлено: 03 окт 2019, 19:56
Помогите советом. Только что купил в partsdirect IT8586E FXS а оно шьется с ошибками
Делаем сверку ...
Adress: 1E000h WR:D2h RD:FF
Adress: 1E001h WR:6Dh RD:FF
Adress: 1E002h WR:22h RD:FF
Adress: 1E003h WR:0Fh RD:FF
Adress: 1E004h WR:3Ah RD:FF
Adress: 1E005h WR:56h RD:FF
Adress: 1E006h WR:1Dh RD:FF
Adress: 1E007h WR:64h RD:FF
Adress: 1E008h WR:37h RD:FF
Adress: 1E009h WR:92h RD:FF
Adress: 1E00Ah WR:B6h RD:FF
Adress: 1E00Bh WR:0Fh RD:FF
Adress: 1E00Ch WR:16h RD:FF
Adress: 1E00Dh WR:44h RD:FF
Adress: 1E00Eh WR:B5h RD:FF
Adress: 1E00Fh WR:9Dh RD:FF
!!! НЕ СОВПАДАЕТ !!!
MN-A181 после 19 по id, прошивка нарезана с оф сайта...GPG2 - 3.3
Менять или я что то упустил? Для запуска процесса прошивки даю чуть ENM на 13 ногу RT8243, чтоб появилось +3VALWP
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 09:45
acelectric
1 Файл, что записываете и исходник, с которого нарезаете, приложите.
2 Лог имеет смысл показывать полностью. Есть мнение, что ID и надпись разные на вашем EC.
3 Для 8587 по этим адресам должно быть FF иначе будут ошибки. Поэтому и спрашиваю п.1 и п.2.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 12:57
Vertyanov_SS
Проверка связи ...
Number of VCOM ports found on the machine: 1
Версия FW программатора -> ITE2 24_06_17
Communication with programmer installed.
Программатор найден и готов к работе.
Подключите адаптер и продолжайте!
Received ITE ID -> 8587 rev -> 06
Текущее время 11:50:30
Пишем из файла: D:\РАБОТА\bios.schematic\Lenovo\nm-a181\нопарник\обрез.BIN
Считали в буфер 20000h байт
Инициализация закончена.
Стирание...
Возможно, проблема с блоком:
От ADR: 1E000h до 1E400h [FE (FCh)]
От ADR: 1FC00h до 20000h [FE (FCh)]
Стирание закончено.
Количество байт равных 0xFF в файле -> 64909
Начинаем писать байты ...
Мы все записали.
Делаем сверку ...
Adress: 01212h WR:13h RD:00
Adress: 012CCh WR:C2h RD:FF
Текущее время 11:53:00
Прошу прощения за невнимательность, это 87, а на корпусе написано 86, пошел менять...Благодарю
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 13:56
Так сказать отзыв. Купили 3.2 версию в партсе. В комплекте куча ненужных шлейфов и все с одинаковым шагом (кроме одного) лучше 3 штуки положить с разным шагом все по 24 пина, например, чем жменю ненужных с разным числом пинов.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2019, 17:09
Parafin
Для порядка могли бы и перечислить, а не говорить в общих чертах.
Докладываю.
В комплекте 8 шлейфов:
- с шагом 05 мм на 30 pin
- с шагом 08мм на 26 и 30 pin
- с шагом 1мм на 24/26/28/30/32 pin
Все шлейфы упакованы и заклеены.
Если чего-то у Вас нет - вина магазина.
Возможно упаковка вскрывалась.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ----------
acelectric
Вы что за дампы прицепили?
Слитый дамп с MB и из него нарезали ???
Нужно скачивать BIOS с сайта и оттуда вырезать на флешку и на EC.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 04:11
брал у Максима 2 года назад версия 3.1
- с шагом 05 мм на 26 и 30 pin
- с шагом 08мм на 26 pin
Вопрос - 08 на 26 pin достаточно, или может понадобиться и на 30 pin?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 15:38
Да, встречались MB где 26 пинового на 08мм маловато и не "натягивается".
Пару лет назад с 08мм шлейфами была засада и ими не комплектовались.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2019, 18:25
добрый день всем. прошу помочь разобраться .пользую программатор второй ревизии , ситуация такая , есть мать X553MA Rev. 2.0 с пробитым мультом ite8985e axa , был установлен мульт с донора x551ma rev2.0 , мульт и ревизия одинаковые. при попытки прошить его дампом от X553MA Rev. 2.0 скаченного с этого форума получаем такую картину - при check Received ITE ID -> 8185 rev -> 00 и после прошивки
Делаем сверку ...
Adress: 00000h WR:21h RD:02
Adress: 00001h WR:C3h RD:00
Adress: 00002h WR:FFh RD:00
Adress: 00003h WR:C2h RD:00
Adress: 00004h WR:AFh RD:00
Adress: 00009h WR:21h RD:00
Adress: 0000Ah WR:20h RD:00
Adress: 0000Bh WR:C2h RD:00
Adress: 0000Ch WR:AFh RD:00
Adress: 00011h WR:21h RD:00
Adress: 00012h WR:26h RD:00
Adress: 00013h WR:C2h RD:00
Adress: 00014h WR:AFh RD:00
Adress: 00019h WR:21h RD:00
Adress: 0001Ah WR:22h RD:00
Adress: 0001Bh WR:C2h RD:00
Текущее время 17:43:48
мульт рабочий плата с которой был снят он включабельная!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2019, 11:00
ID должен быть 8985, но никак не 8185!
1000 0001
1000 0101
а должно быть
1000 1001
1000 0101
Линию PD3 на мульте проверьте для начала ))
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 03:31
Доброй ночи.
Lenovo Legion y720 Шасси (Main Board): DY510/DY511 NM-B163 REV 1.0
Не работает клавиатура.
Пытаюсь записать IT8176FN-56A/BX:
Check connection ...
Received ITE ID -> 46E1 rev -> 41
Init ITE ... complete.
Reading, please wait ... complete.
08.10.2019 2:12:32
08.10.2019 2:12:41
Write to ITE file: D:\DY510-DY511 nm-b163 new\IT8171.bin
Loaded from file to buffer 0E000h bytes.
Received ITE ID -> FFFF rev -> FF
INIT complete.
ERASE ...
There may be a problem with the block:
From ADR: 00000h to 00400h [FF (FCh)]
From ADR: 00400h to 00800h [FF (FCh)]
From ADR: 00800h to 00C00h [FF (FCh)]
From ADR: 00C00h to 01000h [FF (FCh)]
From ADR: 01000h to 01400h [FF (FCh)]
From ADR: 01400h to 01800h [FF (FCh)]
From ADR: 01800h to 01C00h [FF (FCh)]
From ADR: 01C00h to 02000h [FF (FCh)]
From ADR: 02000h to 02400h [FF (FCh)]
From ADR: 02400h to 02800h [FF (FCh)]
From ADR: 02800h to 02C00h [FF (FCh)]
From ADR: 02C00h to 03000h [FF (FCh)]
From ADR: 03000h to 03400h [FF (FCh)]
From ADR: 03400h to 03800h [FF (FCh)]
From ADR: 03800h to 03C00h [FF (FCh)]
From ADR: 03C00h to 04000h [FF (FCh)]
From ADR: 04000h to 04400h [FF (FCh)]
From ADR: 04400h to 04800h [FF (FCh)]
From ADR: 04800h to 04C00h [FF (FCh)]
From ADR: 04C00h to 05000h [FF (FCh)]
From ADR: 05000h to 05400h [FF (FCh)]
From ADR: 05400h to 05800h [FF (FCh)]
From ADR: 05800h to 05C00h [FF (FCh)]
From ADR: 05C00h to 06000h [FF (FCh)]
From ADR: 06000h to 06400h [FF (FCh)]
From ADR: 06400h to 06800h [FF (FCh)]
From ADR: 06800h to 06C00h [FF (FCh)]
From ADR: 06C00h to 07000h [FF (FCh)]
From ADR: 07000h to 07400h [FF (FCh)]
From ADR: 07400h to 07800h [FF (FCh)]
From ADR: 07800h to 07C00h [FF (FCh)]
From ADR: 07C00h to 08000h [FF (FCh)]
From ADR: 08000h to 08400h [FF (FCh)]
From ADR: 08400h to 08800h [FF (FCh)]
From ADR: 08800h to 08C00h [FF (FCh)]
From ADR: 08C00h to 09000h [FF (FCh)]
From ADR: 09000h to 09400h [FF (FCh)]
From ADR: 09400h to 09800h [FF (FCh)]
From ADR: 09800h to 09C00h [FF (FCh)]
From ADR: 09C00h to 0A000h [FF (FCh)]
From ADR: 0A000h to 0A400h [FF (FCh)]
From ADR: 0A400h to 0A800h [FF (FCh)]
From ADR: 0A800h to 0AC00h [FF (FCh)]
From ADR: 0AC00h to 0B000h [FF (FCh)]
From ADR: 0B000h to 0B400h [FF (FCh)]
From ADR: 0B400h to 0B800h [FF (FCh)]
From ADR: 0B800h to 0BC00h [FF (FCh)]
From ADR: 0BC00h to 0C000h [FF (FCh)]
From ADR: 0C000h to 0C400h [FF (FCh)]
From ADR: 0C400h to 0C800h [FF (FCh)]
From ADR: 0C800h to 0CC00h [FF (FCh)]
From ADR: 0CC00h to 0D000h [FF (FCh)]
From ADR: 0D000h to 0D400h [FF (FCh)]
From ADR: 0D400h to 0D800h [FF (FCh)]
From ADR: 0D800h to 0DC00h [FF (FCh)]
From ADR: 0DC00h to 0E000h [FF (FCh)]
ERASE complete.
The number of bytes value of FFh -> 22721
Writing, please wait ... complete.
Verify ...
ERROR (SRC-source DST-destination)
(first 256 bytes)
ADR 00000h SRC=02h DST=FFh
ADR 00001h SRC=01h DST=FFh
ADR 00002h SRC=00h DST=FFh
ADR 00003h SRC=02h DST=FFh
ADR 00004h SRC=32h DST=FFh
ADR 00005h SRC=00h DST=FFh
ADR 0000Bh SRC=02h DST=FFh
ADR 0000Ch SRC=33h DST=FFh
ADR 0000Dh SRC=00h DST=FFh
ADR 00013h SRC=02h DST=FFh
ADR 00014h SRC=34h DST=FFh
ADR 00015h SRC=00h DST=FFh
ADR 0001Bh SRC=02h DST=FFh
ADR 0001Ch SRC=35h DST=FFh
ADR 0001Dh SRC=00h DST=FFh
ADR 00023h SRC=02h DST=FFh
ADR 00024h SRC=36h DST=FFh
ADR 00025h SRC=00h DST=FFh
ADR 0002Bh SRC=02h DST=FFh
ADR 0002Ch SRC=37h DST=FFh
ADR 0002Dh SRC=00h DST=FFh
ADR 00040h SRC=A5h DST=FFh
ADR 00041h SRC=A5h DST=FFh
ADR 00042h SRC=A5h DST=FFh
ADR 00043h SRC=A5h DST=FFh
ADR 00044h SRC=A5h DST=FFh
ADR 00045h SRC=A5h DST=FFh
ADR 00046h SRC=A5h DST=FFh
ADR 00047h SRC=B5h DST=FFh
ADR 00048h SRC=85h DST=FFh
ADR 00049h SRC=12h DST=FFh
ADR 0004Ah SRC=5Ah DST=FFh
ADR 0004Bh SRC=5Ah DST=FFh
ADR 0004Ch SRC=AAh DST=FFh
ADR 0004Dh SRC=AAh DST=FFh
ADR 0004Eh SRC=55h DST=FFh
ADR 0004Fh SRC=55h DST=FFh
ADR 00050h SRC=49h DST=FFh
ADR 00051h SRC=54h DST=FFh
ADR 00052h SRC=38h DST=FFh
ADR 00053h SRC=31h DST=FFh
ADR 00054h SRC=37h DST=FFh
ADR 00055h SRC=78h DST=FFh
ADR 00056h SRC=2Dh DST=FFh
ADR 00057h SRC=44h DST=FFh
ADR 00058h SRC=6Fh DST=FFh
ADR 00059h SRC=63h DST=FFh
ADR 0005Ah SRC=6Bh DST=FFh
ADR 0005Bh SRC=2Dh DST=FFh
ADR 0005Ch SRC=76h DST=FFh
ADR 0005Dh SRC=31h DST=FFh
ADR 0005Eh SRC=2Eh DST=FFh
ADR 0005Fh SRC=30h DST=FFh
ADR 00060h SRC=00h DST=FFh
ADR 00061h SRC=00h DST=FFh
ADR 00062h SRC=00h DST=FFh
ADR 00063h SRC=00h DST=FFh
ADR 00064h SRC=00h DST=FFh
ADR 00065h SRC=00h DST=FFh
ADR 00066h SRC=00h DST=FFh
ADR 00067h SRC=00h DST=FFh
ADR 00068h SRC=00h DST=FFh
ADR 00069h SRC=00h DST=FFh
ADR 0006Ah SRC=00h DST=FFh
ADR 0006Bh SRC=00h DST=FFh
ADR 0006Ch SRC=00h DST=FFh
ADR 0006Dh SRC=00h DST=FFh
ADR 0006Eh SRC=00h DST=FFh
ADR 0006Fh SRC=00h DST=FFh
08.10.2019 2:13:19
Читается как пустой.
Конфиг прописал такой:
NM-B163_IT8171 KB_pins=32 FLASH=56 (JKB1) 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
Прошивку пробую лить от асуса.
Может есть у кого от такого леновика, или там идентичные прошивки, что асус что леново или какой то другой апарат?
На днях закажу новый, если они есть новые.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 06:18
Міша Смич
Мысли- ITE ID какой то не правильный.
ID 8171 1тыц 2тыц
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 12:47
Powerman
я это все прочитал и попробовал, перед тем как написать сюда :-):
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 17:28
Новая строка:
DA0Y72MB6C0 KB_pins=32 LEFT 1MM DOWN KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 16:47
Итак.
Считал с конфигом:
NM-B163 IT8171 KB_pins=32 (JKB1) 08MM FLASH=56 PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
Влил эту прошивку ссылка.
Клавиатура не работает, значит там своя уникальная прошивка , верно?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 18:58
Asus UX305UAB = UX305UA
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 20:29
1000 0001
1000 0101
а должно быть
1000 1001
1000 0101
Проверил линию pd3 , она в порядке , звонится куда надо на мульт . проверил все остальные линии от разъёма до мульта , все в норме ! а мульт все равно определяется как 8185.
Какие будут мысли по этому поваду?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 21:36
kasten
1 Относительно земли нужно проверить и нет ли замыкания с соседними ногами EC.
2 На программаторе есть 32 резистора на разьем. Относительно земли проверить вывод каждого резистора, что смотрит в сторону MCP23.
PS Просьба - не пишите в стиле "она в порядке".
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 08:58
kasten
На материнской плате я проверил линии на предмет замыкания на массу и между собой , пайка мультиконтроллера была проверенна неоднократно . Резисторы на прогроматоре проверю конечно вечером , только не думаю что там что то не так , недавно прошивал другой мульт и проблем не было!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 09:29
А линии использовались в этом случае те же? Вы уверены? Я же не просто так спрашиваю.
Иногда долгие поиски как раз и связаны с тем, что пользователь понадеялся или не придал значения ...
Я могу ответить и проще, показав, что у меня работает. Вам же эта информация ничем не поможет в решении собственной проблемы. Верно?
Поэтому я придираюсь к мелочам - так надежнее.
И да, обратите внимание, я просил проверить НЕ резисторы.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 13:43
Здравствуйте, при прошивке мультиконтроллера IT8885E программа показывает, что прошивает IT8585. Подскажите, это глюк программы или мульт перемаркирован? Материнка Asus X751SA.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 13:57
EuroOdin
ID оболочка показывает тот, что получила по шине. Не проверяет на существование. Скорее всего это и есть 8585.
Точнее можно сказать только проверив на заведомо "родном" EC, который не менялся на MB.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 14:00
Понял, попробую с донора поставить. О результатах напишу.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 14:51
acelectric
Current time 13:47:55
Programmer FW version -> ITE2 24_06_17
Send the settings.
All settings sent.
The programmer is found and ready to go.
Ñonnect the adapter and continue!
Received ITE ID -> C886 rev -> 86
Current time 13:48:06
Data file: D:\ÐÀÁÎÒÀ\bios.schematic\Lenovo\nm-a181\EC.fd
File loaded to buffer 20000h bytes
INIT complete.
ERASE...
From ADR: 00000h to 00400h [82 (FCh)]
From ADR: 00400h to 00800h [C8 (FCh)]
ERASE complete.
The number of bytes equal to the value of FFh -> 65227
WRITE, please wait ...
WRITE complete.
Verify ...
!!! ERROR The data does not match !!!
Current time 13:50:22
Current time 13:58:43
Send the settings.
All settings sent.
Сonnect the adapter and continue!
Received ITE ID -> 8586 rev -> 06
Current time 13:59:00
Data file: D:\РАБОТА\bios.schematic\Lenovo\nm-a181\EC.fd
INIT complete.
ERASE...
ERASE complete.
WRITE complete.
Verify ...
Current time 14:01:17
Купил микросхему подороже, нарезал с оф сайта прошивку, теперь такой лог
upd припаял мультиконтроллер с донора, прошивается без ошибок, но нет иницилизации, 160 миллиампер и автостарт, но это уже другая история...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 23:27
KB9022Q
LA-F031P KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM KSO3=15 KSI4=28 KSI7=31 KSI6=30 KSI5=27
OK.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 17:32
Подскажите, пожалуйста, распиновку под цветной кабель, кабель утеряли
PCB 3.2, вертикальный разъем
XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, UFPI, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 18:16
bnc50
В смысле распиновку?
Там нет вариантов кроме одного ))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
19336
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lupus и гости: 15
