Текущее время: 12 ноя 2026, 20:10
 Заголовок сообщения: Zotac gtx 1070ti amp edition ошибка памяти
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 16:38
Всем добра, в кратце опишу вопрос. Карта была с битой банкой по В1. Заменил с донора на идентичную. Ошибки на новой банке ушли но, матсом тест не прошел из-за ошибки в другом канале С0 которой не было до замены, 33 на запись если не ошибаюсь. Но карта картинку дала и без ошибок после установки драйвера. Где-то была тема с подобным симптомом и карта вроде как без проблем работала далее.
Стоит ли загоняться по тесту Матс?
 Заголовок сообщения: Re: Zotac gtx 1070ti amp edition ошибка памяти
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 22:07
я думаю хватит прогона часов 10 в MSI Kombustor с профилем MemoryBurner соответствующим обьему памяти карточки.
если бсода и артефактов не будет, значит все нормально с ней.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 22:23
Смотря как снимали память как ставили, не задели рядом банку или обвязку питания той самой С
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 22:34
Не впервой банки катать, обвяз её самой даж не тронут, снимал вакуумной присоской. Рука набита на фатках пс4, там 16 банок по 8 на каждой стороне и одна под одной))
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 22:59
хорошо тогда нет вопросов
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6GB AMP Edition помогите опознать элемент
DjDiLiSoFT
03 окт 2020, 21:21
DjDiLiSoFT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zotac GTX 1060 amp edition 6Gb. Помогите опознать элемент.
Sergey183
21 фев 2021, 00:21
mike5551963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zotac GTX 1060 6 GB AMP! Edition Нужен дамп биоса.
2uz
08 мар 2021, 12:13
2uz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 AMP! Edition 6GB Сбитые элементы.
Maggiore
18 ноя 2022, 18:08
Maggiore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна борда Zotac GTX 980 AMP! Edition 4GB GDDR5
enderstudent
12 дек 2025, 16:07
enderstudent Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DmitriyDDD, ОхотниК, Vizarius и гости: 21
