Текущее время: 26 июн 2024, 13:05
segaK_yar
Заголовок сообщения: HP Mini 210 (Quanta NM1) потребление на линии 3.3 и 5в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2019, 19:54 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 12.56 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1345 Откуда: Ярославль
всем привет. принесли нетбук. не вкл, че с ним и кто делал хз, принес знакомый. после вскрытия обнаружил дыру в PU4 (прогорели 1,2,16 ноги).пробитый pq17/ заменил, гарь убрал, микру заменил с донора. также заменена дежурка. с B+ потребление убрано, при подкл зарядки светится светодиод и даже реагирует на сек на кнопку, но выключается. пока снова не нажмешь. на pl11,12 есть потребос 0.115а. снял pl11 потребление со стороны+3.3V_ALWP немного греется дежурка. снял ее, на pl11-0.030a, pl12-0.003a. поставил несколько , все равно появляется после установки. вообщем прошу помощи в выявлении потребителя
на PU4 1,2,16 это vin/ я натянул дорогу только до 1 ноги от кондера РС54. прав ли я? или надо на все 3 было. просто это одна линия. заранее спасибо за ответы.
возможно что то я делаю не так, перед отпуском голова совсем не работает((
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: HP Mini 210 (Quanta NM1) потребление на линии 3.3 и 5в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 сен 2019, 16:41 |
jocker писал(а): а чего там меряется на pl4 об землю тестером? десятки ом то хоть есть или меньше?? извиняюсь, долго отсутствовал. только добрался до этой платы 60 ом со стороны PC53, со стороны шим сопротивление большое.
