Текущее время: 26 ноя 2026, 17:10
 Заголовок сообщения: Lenovo Z465 (LA-5753P) Высокое напряжение на дросселе
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 11:45
Доброго времени суток, на входе дросселя 3 вольтовой линии, напряжение 3.3 вольта, на выходе 22в. С чем может быть связана проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z465 (LA-5753P) Высокое напряжение на дросселе
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 12:03
Как минимум пробит верхний мосфет
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 12:36
srdanilov92
22в со стороны шима? Так это нормально ( некоторые мультиметры правильно показывают, а некоторые всякий бред), замеры надо делать со стороны нагрузки.
Почитайте об импульсных источниках питания и о принцыпе их работы.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 12:41
поетому надо использовать Fluke а не DT :-) :-) :-)
P.S. Прошу прощения за офф топ
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 12:44
имхо вы вход с выходом не попутали?, напишите где именно замеряете, какие элементы и дросселя.
схема в интернете есть
http://notebookschematic.org/data/NOTEB ... Rev1.A.pdf
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 14:20
Сорян, реально перепутал) на кнопку включения приходит 17.3 вольта, при нажатии просаживается до 3.3(( судя по схеме должно быть напряжение 3.3, откуда прилипло 17 хз, ключи все внорме, кз необноружил.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z465 (LA-5753P) Высокое напряжение на дросселе  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 14:30
Схему изучайте :-):
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 14:34
srdanilov92 писал(а):
17.3
Это нормально на некоторых компалах
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Z465 (LA-5753P) замена видеочипа
TuneUp
06 июл 2018, 14:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi ge60 2pe apache pro (MS-16GF1 REV 1.1) высокое напряжение, вырубается
в форуме MSI
alekcey5303
3911
21 окт 2022, 17:50
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e1-572g (LA-9531p) высокое напряжение заряда АКБ
eugkov
01 июн 2021, 11:40
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h81m-h, версия 2.0, высокое напряжение ядра 1,75 В
в форуме Gigabyte
crow84
12 апр 2026, 00:06
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Барк-001: на переменном резисторе УМ одного из каналов высокое напряжение
в форуме Аудиотехника
mcloud
12 сен 2026, 17:56
mcloud Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SchneiderSoft, shur1y, yatsik и гости: 223
