Текущее время: 29 май 2024, 19:45
 Заголовок сообщения: Lenovo B570 (la-6753p) кз
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 23:37
Привет, проблема с ноутом , включается на 10 сек и выключается. при вскрытии обнаружился 1 обугленный элемент, q8, его я заменил, потом начал прозванивать все большие конденсаторы, с69 и с72 замкнуты. Подал 2 вольта на них, начал греться хаб. Хабу хана?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570 (la-6753p) кз
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 01:20
После подачи 2в на хаб точно хана.
При КЗ по питанию у ноута реакции на кнопку не будет, соответственно добавили работы...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 12:50
эти 2 конденсатора изначально накоротко звонились, такого же быть не должно, сколько надо было подавать вольт не подскажете, я новичок в этом деле
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 13:28
Не более 1в.
Схема есть в открытом доступе, там питание указано.
Звонилось ровно в ноль или сопротивление было от 5 до 20 ом ?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 16:39
30 ом оно и сейчас есть, значит я точно запорол хаб или может и нет)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 16:45
Нормальное сопротивление по питанию
При подаче с ЛБП напряжение на нагрузке просаживается, шанс есть.
Посмотрите какие напряжения поднимаются, скорее всего где-то не поднимается напряжение и ноут выключается до появления изображения.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
3108
19 сен 2018, 12:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 LA 6753P ( LA 6753P) нет инициализации
spam1012
24 фев 2017, 13:29
spam1012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю рабочую плату Lenovo B570 (LZ57)
в форуме Куплю | Buy
romaz1985
16 июн 2014, 23:51
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570 (LA57) залитик, нужны номиналы
kds
04 июн 2014, 16:06
kds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b570 (wistron lz57) дамп
Dwit
18 сен 2014, 20:43
Dwit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andryuxa25, buir, dimonw900, Kama_bullet05, kavon, nik0, Rimlen, zabavnii и гости: 15
