Текущее время: 26 июн 2024, 14:49
ITSivanovo
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-571g (La-7912p rev 2.0 ) Не работает дискретное видео. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 окт 2019, 14:03 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=103813_1706609139.jpg) |
Зарегистрирован: 08 июл 2019, 14:17 Наличности на руках: 493.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 182 Откуда: Муром
Міша Смич писал(а): ITSivanovo ID чипа верный? Какой чип был установлен, и какой поставили? С нвидиями часто такие подводные камни Чип поставлен такой же как был. N14m-gl-b-a2
ITSivanovo
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-571g (La-7912p rev 2.0 ) Не работает дискретное видео. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 окт 2019, 14:26 |
Міша Смич писал(а): В диспетчере как определяется? 710M после установки дров,как и положено.
ITSivanovo
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-571g (La-7912p rev 2.0 ) Не работает дискретное видео. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 окт 2019, 14:54 |
Міша Смич писал(а): ИД чипа какой? Почему сразу не предоставить всю информацию? PCI\VEN_10DE&DEV_1140&SUBSYS_06911025&REV_A1 PCI\VEN_10DE&DEV_1140&SUBSYS_06911025 PCI\VEN_10DE&DEV_1140&CC_030000 PCI\VEN_10DE&DEV_1140&CC_0300
ITSivanovo
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-571g (La-7912p rev 2.0 ) Не работает дискретное видео. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 окт 2019, 15:44 |
Міша Смич писал(а): ITSivanovo В исправности чипа уверены? Не снесли ничего, или сопли например не оставили на элементах возле чипа? Посмотрите есть ли все питания на нем. В исправности наверное не может быть уверенности.Он вить был заказан. Снесенных элементов и соплей не заметил. Питания вроде все на месте.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-571g (La-7912p rev 2.0 ) Не работает дискретное видео. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 окт 2019, 16:15 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 103.30 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
ITSivanovo писал(а): Питания вроде все на месте не только питание ядра, а и питание видеопамяти, 3,3в и другие
ITSivanovo
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-571g (La-7912p rev 2.0 ) Не работает дискретное видео. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 окт 2019, 17:30 |
Міша Смич писал(а): не только питание ядра, а и питание видеопамяти, 3,3в и другие +VGACORE-0.94В +1.5VSDGPU=1.52В +VSDGPU=3.3В +1.05VSDGPU=1.05В
ITSivanovo
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-571g (La-7912p rev 2.0 ) Не работает дискретное видео. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 окт 2019, 18:45 |
Міша Смич писал(а): Чип на свинец катался? Сначала на безсвинец,потом отреболлил на свинец. ---------- Добавлено спустя 12 минут 48 секунд: ---------- Homeniuk_Oleh писал(а): Питание в норме.
Видеочип пришел неисправен (судя по количеству жалоб, такое часто бывает) Видеопамять, либо обрыв дорожки, дорожек к выдеопамяти. Жаль точно не узнать и магазазин наверое не примет.Есть у меня плата донорская, с память,правда без видео. Мб стоит их пересадить.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-571g (La-7912p rev 2.0 ) Не работает дискретное видео. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 окт 2019, 20:03 |
ITSivanovo писал(а): Сначала на безсвинец Сушка? Может и убили чип
ITSivanovo
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-571g (La-7912p rev 2.0 ) Не работает дискретное видео. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 окт 2019, 10:59 |
Міша Смич писал(а): Сушка? Может и убили чип Извиняюсь:Что значит "Сушка"? Ни один чип еще не перегревался ,при стандартных термопрофилях ИК ТермоПро.
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-571g (La-7912p rev 2.0 ) Не работает дискретное видео. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 окт 2019, 11:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1009_1618282582.jpg) |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 85.99 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1566 Откуда: Екатеринбург
Сушка -> ссылкаКварц+обвес гляньте
Последний раз редактировалось Powerman 11 окт 2019, 11:10, всего редактировалось 1 раз.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-571g (La-7912p rev 2.0 ) Не работает дискретное видео. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 окт 2019, 11:08 |
ITSivanovo писал(а): Извиняюсь:Что значит "Сушка"? Сушка чипа. Тут и кроется ответ - почему не работает. 90% вероятность что убили чип! 10% что он изначально был неисправен.
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-571g (La-7912p rev 2.0 ) Не работает дискретное видео. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 окт 2019, 11:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=89719_1552135019.jpg) |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сушка нужна для того чтобы с BGA микросхемы вышла полностью влага, так как если она будет внутри микросхемы то во время пайки она произведёт к тому что на чипе появятся пузыри, а так же может стрельнуть вверх сам кристал чипа, либо отслоиться и тд. Так же нужно соблюдать все термопрофили, чтобы лишний раз не перегревать микросхему. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ---------- Хотя я вообще никогда не сушу чипы, но и у меня никогда небыло такого что где то пузыри пошли или ещё что подобное, паял на вообще плохой станции ну и профи. Главное соблюдать термопрофиль, и руки с правильного места, ну сушить чипы это обязательно, так как это условия качественного и надёжного ремонта
ITSivanovo
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-571g (La-7912p rev 2.0 ) Не работает дискретное видео. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 окт 2019, 11:28 |
Міша Смич писал(а): Сушка чипа. Тут и кроется ответ - почему не работает. 90% вероятность что убили чип! 10% что он изначально был неисправен. Интересно,ни разу не сушил, и случаев вздутия и не работы не было. Термопрофили соблюдаю,говорю же.Ик по моему хорошая "Термопро 650". Термопару менял 2 недели назад. За это время менял не один чип,не врала вроде,не убились чипы,не пузырились и плату не изгибало. Добавлю. Нашел плату донора,пересадил с нее чип. Понимаю,что никаких гарантий что он был рабочий,но все же. Ситцация аналогичная.
ITSivanovo
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-571g (La-7912p rev 2.0 ) Не работает дискретное видео. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 окт 2019, 15:40 |
В общем вот что еще заметил. Прошил я старую версию Биоса, и о чудо,видяха приняла дрова.Правда по началу отображалась как 620м заместо 710м.Но после перезагрузки стала 710м. Но, в старой версии биоса нет UEFI. Я решил найти дамп биоса свежего,нашел,залил. И все повторяется снова,видюха в диспетчере с восклицательным знаком. Дрова ставил разные. Не понимаю логики,вить изначально стоят последний биос(до поломки). Теперь не вижу выхода кроме как ставить старый биос,но тогда придется ставить десятку в Legacy.
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-571g (La-7912p rev 2.0 ) Не работает дискретное видео. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 окт 2019, 16:05 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Погоняйте его на тестах. Вполне возможно, что чип контуженый уже, вот и получаете разный результат в lagasy и UEFI.
ITSivanovo
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-571g (La-7912p rev 2.0 ) Не работает дискретное видео. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 окт 2019, 16:19 |
igils писал(а): Погоняйте его на тестах. Вполне возможно, что чип контуженый уже, вот и получаете разный результат в lagasy и UEFI. Оба чипа?
azizaqa
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-571g (La-7912p rev 2.0 ) Не работает дискретное видео. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 окт 2019, 19:15 |
Зарегистрирован: 11 май 2016, 21:31 Наличности на руках: 142.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 128 Откуда: Moskva
ITSivanovo писал(а): В общем вот что еще заметил. Прошил я старую версию Биоса, и о чудо,видяха приняла дрова.Правда по началу отображалась как 620м заместо 710м.Но после перезагрузки стала 710м. Но, в старой версии биоса нет UEFI. Я решил найти дамп биоса свежего,нашел,залил. И все повторяется снова,видюха в диспетчере с восклицательным знаком. Дрова ставил разные. Не понимаю логики,вить изначально стоят последний биос(до поломки). Теперь не вижу выхода кроме как ставить старый биос,но тогда придется ставить десятку в Legacy. Обнави биос под ос. Были случи программаторам прошивал не определилься видео карта.
ITSivanovo
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-571g (La-7912p rev 2.0 ) Не работает дискретное видео. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 окт 2019, 19:32 |
azizaqa писал(а): Обнави биос под ос. Были случи программаторам прошивал не определилься видео карта. Не возможно. Там разные ревизии биоса. Из под винды сменить ревизию нельзя.
azizaqa
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-571g (La-7912p rev 2.0 ) Не работает дискретное видео. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 окт 2019, 22:08 |
ITSivanovo писал(а): Не возможно. Там разные ревизии биоса. Из под винды сменить ревизию нельзя.
Можно делать. Сначала прошивай старый версию программаторам. Потом зарузи виндовс и обнови последнию версию. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ---------- Завтра скину рабочий биос для ето плата.
ITSivanovo
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-571g (La-7912p rev 2.0 ) Не работает дискретное видео. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 окт 2019, 11:02 |
azizaqa писал(а): Можно делать. Сначала прошивай старый версию программаторам. Потом зарузи виндовс и обнови последнию версию. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: ---------- Завтра скину рабочий биос для ето плата. Так я так делаю. Очевидно что я не новую версию обновляю новой) Яж говорю. 2 ревизии:Первая и вторая.В каждой ревизии несколько версий еще.Т.е. если зашить прогером первую ревизию,обовляться можно только в рамках этой ревизии. Если вторую,то только в рамках этой ревизии.
ITSivanovo
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1-571g (La-7912p rev 2.0 ) Не работает дискретное видео. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 окт 2019, 13:55 |
azizaqa писал(а): прошивай это
Без дампа на вторую флешку не работает.
