Текущее время: 21 ноя 2024, 18:44
 Заголовок сообщения: MS-16F21 ver1 ищу часть схемы или помогите советом
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 18:29
Попал в руки MSI мат плата MS-16F21 ver1 Предыдущие владельцы сказали что разобрали, почистил, собрали - перестал включаться. Нашел проковырянный текстолит болтом (только верхний слой пострадал), исправил не дало никакого результата.
При подключении зарядки, зарядное уходит в защиту. Подкинул вместо акб 12V c лабораторника, но тот тоже уходит в защиту. Выяснилось на выходе PQ44 было 4 Ома. нашел в цепи пробитый транзистор PQ33 (стоял 4932 заменил на 4914). Короткое не ушло, снял катушку PCHOKE2. Теперь появилась индикация зарядки, появилась 3.3V на кнопке включения. Я так понимаю катушка должна стоять на 5V дежурки и что-то ее высаживает. К сожалению отсутствие опыта и схемы не позволяет мне найти виновника.
 Заголовок сообщения: Re: MS-16F21 ver1 ищу часть схемы или помогите советом
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 20:16
Совет, без платный. Ищите хорошего мастера, эта не та плата, которую без опыта и с наскока можно завести, учитывая еще тот
факт, что закрутили в текстолит болт и возможно продавили слои и как следствие, возможно межслойное замыкание..
Плата дорогая и редкая, абсолютно лишена всякой защиты от дураков и одно ваше необдуманное телодвижение
может угробить ее окончательно!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 13:09
Спасибо, но не такой помощи ожидал на форуме.
На данный момент нашел двух неисправных потребителей - сеть и звук (только не понятно, почему обе зразу). После их удаления и возвращение на место катушки нотик стал реагировать на кнопку включения, подымаются дежурные 3.45 и 5.05V есть питание чипсета но при этом нет питания процессора и видеокарты. Ноут в таком состоянии работает около 5 сек и сильно разогревается чиспет, после чего выключается. Означает ли это что чип помер ? там стоит BD82HM67 SLJ4N.
Прикрутил к чипу его пассивное охлаждение -температура в норме, по ощущением выше 40 градусов не подымается, но поведение ноута не поменялось - включается на 5 сек и выключается, и пока не обесточишь и заново не подключишь питание - не влючается.к
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16F21 (MS-16F21) Проблема с видеокартой ms-1w041 ver 1.1
в форуме MSI
Dron1980
20 июл 2020, 14:53
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi 16f21 (16f21) видеокарта артефачит
в форуме MSI
dobry
17 дек 2021, 12:01
viktor-novikov51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550 не работает часть клавиатуры после залития (Jv) После залития не работает часть клавиатуты и тачпад
dittohead
03 окт 2017, 23:52
dittohead Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите советом- что выбрать. Анализатор спектра или что лучше подойдёт?
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
nafanja
5305
29 авг 2019, 10:51
Avant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus q502l (asus q502la rev 2.0) выгорел мульт. помогите советом по аналогу
dvv-vovik
26 апр 2017, 14:29
dvv-vovik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: daneeya, maximus_td и гости: 9
