Текущее время: 17 ноя 2026, 22:04
 Заголовок сообщения: Asus P8Z68-V PRO не работает 2 слота памяти
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 16:13
Asus P8Z68-V PRO не работает 2 дальних от процессора слота оперативной памяти B1 и B2.
При проверке тестером DDR3 обнаружилось, что не работает контакт № 71 (BA0).
С обратной стороны платы этот контакт звониться с контактом 71 слота оперативной памяти и между слотами B1 и B2 так же контакт звониться. В пайке дефектов не обнаружено. На плате так же дефектов нет.
Между слотами А и слотами B контакт №71 (BA0) не звониться. А должен?
Возможно ли оживить эти слоты?
Подскажите куда копать?
На сокете процессора не нашел данного контакта по даташиту.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z68-V PRO не работает 2 слота памяти
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 16:56
вот контакт, который ищете. с двумя первыми слотами не должен звониться.
ищите либо согнутую ногу, либо перебитую дорожку.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 17:34
Значит все верно 71 контакт между А и B не должен звониться.
Все пересмотрел, плата в идеальном состоянии. Нет ни согнутых ног, ни перебитых дорожек.
Изначально при покупке слоты B не работали.
Новую плату лично распечатывал.
Куда этот 71 пин может идти? Чтобы проверить на обрыв. На плате не видно, видимо многослойная плата и дороги спрятаны внутри.
На процессоре нет такого пина BA0.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 18:32
обычно дороги памяти идут по верхним слоям текстолита. один канал по верху платы, другой по низу. смотрите внимательно.
попробуйте прозвонить тестером в режиме пищалки. один щуп на слот памяти, другой на пин проца (очень аккуратно!)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2019, 21:12
Канал А на AY29 , канал В на AP23 cокета.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z68-V PRO не работает 2 слота памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 17:58
Звониться!
Немного подогнул вверх коннектор AP23 cокета процессора и заработало!
А на вид все красиво в сокете и ни один контакт не погнут. Видимо микрон не дожимал до процессора.
Вообще такого вида сокеты полная шляпа, надежность соединений не выдерживает ни какой критики.
Вот был же надежный вид сокетов Socket 478 и все что до него, зачем же было его менять. AMD тоже похоже стал сдуваться и переходит на TR4, такая же шляпа как и современные сокеты от Intel.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8Z68-V PRO/GEN3 r.103 умерли два первых слота- S_SMBCLK_MAIN - 0.25в
в форуме Asus
D1abl0
29 ноя 2022, 02:16
D1abl0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N53SM (n53sv rev 2.2) не работает 2 слота памяти
icyg1111
17 фев 2021, 22:29
icyg1111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работают два слота оперативной памяти
в форуме Gigabyte
Lixtorm
21 июл 2017, 09:40
diderheb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock h61de/s3 одновременно все 4 слота памяти не работают
в форуме ASRock
GrGosha
11 фев 2021, 08:15
tvop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реставрация слота оперативной памяти
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме ASRock
Mordoc
32
11186
02 май 2025, 14:18
superclient Перейти к последнему сообщению
