Текущее время: 09 ноя 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite S50-B-15T (DA0BLNMB8D0 REV:D) ACPI BIOS ERROR
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 18:18
Привет, уважаемые форумчане.
Пришел в ремонт ноут Toshiba Satellite S50-B-15T
Мать DA0BLNMB8D0 REV:D
Проц Intel SR15G i5-4200H
Юг Intel SR17E DH82HM86
Мульт Nuvoton NPCE985LA0DX
Пришел с проблемой - включается но нет инициализации. Прошил биос с офф сайта с чистым ME регионом - ноут включился, есть изображение, заходит в биос, грузится с флешек все работает. НО при попытке запустить установку ОС с флешки или загрузиться с HDD вылетает BSOD экран "ACPI BIOS ERROR".
Пробовал другие версии BIOS с офф сайта и слитый рабочий дамп с точно такого ноута, ошибка не исчезла. Также использовал заведомо проверены на другом ноуте DDR3L и HDD, отключал всю периферию, менял различные настройки BIOS, не помогло.
Насторожило то что в бут меню при старте не отображается HDD (на другом таком же ноуте отображается). Проверил питание 5В на SATA присутствуют.
Проверил в режиме диодной прозвонки сигнальные пины гнезда SATA относительно земли Transmit +/- и Receive +/-, падения напрежений на всех в норме в пределе 0,370мв.
Подскажите как можно решить даную проблему или подтолкните в правильном направлении.
Возможно у кого то есть схема, буду очень признателен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite S55t-B5273NR (da0blnmb8d0) Ищется дамп!
в форуме Toshiba
Seven
23 окт 2017, 14:36
Seven Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus FX516PR (FX516PR rev 2.0) ACPI BIOS ERROR после замени проца
Vishnya
13
3513
22 дек 2023, 19:38
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy 15-ae000ur p/n: n0k94ea#acb (la-c501p) acpi bios error при загрузке с ливки
alexger95
4238
11 фев 2017, 09:39
alexger95 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P65F (LA-D993P) Синий экран "ACPI BIOS ERROR" при установке Windows
в форуме Dell
denSden
4559
22 янв 2024, 19:17
denSden Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g2550 (Rev 3.0 LA-D703P) acpi power on error
nik0
24 окт 2022, 13:35
nik0 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
