Текущее время: 28 сен 2024, 17:08
 Заголовок сообщения: Panasonic Toughbook CF-53 не включается
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 23:12
FM111mk1MAIN
KBC Mec1609
CPU SR04A
PCH BD82QM67
Предистория такова, принесли установить Win. подключил зарядку 19В вместо 15,6 родной, побежала загрузка, отвлекся отошел, пришел ноут молчит, индикаторы по нулям,
передергивание батареи, сброс cmos ничего недали, разобрал, по измерениям:
на кнопке 3,3в при нажатии опускается в 0 и снова возвращается в 3,3
дежурка TPS 51220. LDO 3.3 и 5.0v, силовые 3,3 и 5,0 также присутствуют постоянно
BD9533 так понимаю питание PCH. 1.068в
BD9535 полагаю оперативка и еще что то 1,5В и 1,8В постоянно присутствует
ISL95870 отсутствует EN. принудительно запускается
LTC4012-3 чарджер, не запускает зарядку
ISL95831 V_ron отсутствует
измерения проводил с подключеным акб, без акб с бп, и акб+бп, ничего не меняется, за исключением B+ 15.6 /10 v. потребление от бп 7-46-72 ма
на флешке обмена нет, хаб чуть теплый, схемы на даную платформу нет, возможно кто имел опыт с такой платой, буду благодарен за любую помощь
забыл добавить, кварц KBC генерит, кварц RTC и 25мГц также генерируют
 Заголовок сообщения: Re: Panasonic Toughbook CF-53 не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 21:36
Проблемма решилась как обычно, по невнимательности либо по малому опыту непромерил 1 из 2-х мосфетов комутирущий 1,06в, который оказался в обрыве сток/исток и звонился сток затвор, а на затворе присутствовало напряжение стока тем самым сажая линию затвора, собстно виновник найден, тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Panasonic Toughbook CF-19, что за интерфейс Caddy
26ld
02 дек 2014, 14:25
26ld Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Panasonic Toughbook CF-30
в форуме temp
бэтмэн жив
11 мар 2015, 08:45
бэтмэн жив Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема Panasonic Toughbook CF-31
Ozzy
30 янв 2017, 22:29
Ozzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Процессор Panasonic M38197MAA603FP на муз. центр Panasonic SA-AK5
raimon96
27 апр 2017, 15:09
raimon96 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO IDEAPAD YOGA 13 (YOGA 13 PANASONIC) Не включается
shaman
9685
13 мар 2015, 08:31
shaman Перейти к последнему сообщению
