Текущее время: 22 ноя 2024, 12:12
 Заголовок сообщения: Опознать резистор GA-B360M H
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 20:17
Доброго времени уважаемые
Прошу помощи в опознании резюка около шимки PWM
 Заголовок сообщения: Re: Опознать резистор GA-B360M H
СообщениеДобавлено: 10 окт 2019, 22:37
серийный номер есть? любой
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 00:14
aleksros
Позиция ?? нет..и отрисовать тяжко кусок,. затерялся он между кондерами и резюками
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 10:34
tureckiy писал(а):
Позиция ??
нет, не позиция. серийный номер платы. по серийному номеру найду вам номинал резистора.
на плате два серийника, "большой" с буквами SN (обычно на разъеме АТХ) и "маленький" (он же "sfis" - маленькая термостойкая наклейка, пример на фото)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 10:38
aleksros
Понял вас
2/B/I2B132 01665
SN181550117009
Благодарю
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 10:41
резистор SMD 0402 1% 1.8K OHM 1/16W AS
 Заголовок сообщения: Re: Опознать резистор GA-B360M H  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 10:43
aleksros
Благодарю вас добрый человек!!..Выручил...
---------- Добавлено спустя 27 минут 52 секунды: ----------
aleksros
Еще раз премного благодарен :co_ol:
Модуляция на фазах одинаковая стала..материнка стартует.. до этого зависала при загрузке
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock b360m oem (b360m pro4?) петля
в форуме ASRock
crow84
10 июн 2023, 15:27
crow84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать деталь Asus Prime B360M-K
в форуме Asus
Atlantt
1497
23 авг 2020, 14:54
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B360m PRO VDH помогите опознать элемент
в форуме MSI
devastator111
08 фев 2023, 22:44
devastator111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Резистор не соответствует цветовой маркировке - Плавкий резистор?
Brodeaga
1323
21 фев 2024, 22:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. рабочий дамп Asus PRIME B360M-C Rev. 1.01
в форуме Asus
nooxx
3806
28 авг 2019, 08:54
nooxx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Damir634 и гости: 23
