Текущее время: 27 ноя 2026, 00:06
Внимание! Скачивание вложения в этом разделе стоит 10 Баллов.
Attention! Cost for attachment in this forum is 10 Points.
 Заголовок сообщения: tv aoc D26W931 Exploding Capacitor 100uF / 450V and tny277 Source Board (PSU)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 04:25
initially the B + capacitor (100uF / 450V and tny277 were burnt out. Replaced them and also the 470uF / 10V capacitor of the 12V line.
The TV comes to work but after a while the source is on and off. Note a heat generated by the source . Either it has another faulty component besides the main capacitor and the tny277 or some board is consuming current beyond normal.
After changing the capacitor (100uF / 450V) from the primary input and also from the tny277pn the tv was running for about 7 minutes or so when there was a burst and smoke coming from the primary capacitor (100uF / 450V) and the tny277pn burned out. . I decided to replace these two components and the two photocouplers (IC950 and IC951) again. Now the tv does not start even when I put a 1K resistor on pins 10 and 12 of the CN902 connector. Where should I examine the tv to find the problem?
The voltage on top of capacitor B + C920 is 180V when it should be around 380V
 Заголовок сообщения: Re: tv aoc D26W931 Exploding Capacitor 100uF / 450V and tny277 Source Board (PSU)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 07:15
Check all components before C920.
https://www.electronica-pt.com/esquema/ ... ual-20274/
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv AOC LCD D26W931 работает только нормально 5 минут, потом телевизор выключается
в форуме LCD
eletmoraes
26 фев 2021, 16:33
justsmile Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv plasma LG 42PQ30R when I press the input (source) key the tv activates the relay and goes back to standby
в форуме PDP
eletmoraes
24 ноя 2019, 18:33
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv LCD AOC LE32D1440/20 after I turn on the TV, the AOC logo appears on the screen
в форуме LCD
eletmoraes
24 окт 2018, 23:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad B5400/M5400 (DA0BM5MB8D0 Rev:D) no power / Capacitor shorted
comasutra
07 фев 2017, 04:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (g752vw) Missing capacitor?
myth77
3180
04 окт 2017, 11:38
bukimay Перейти к последнему сообщению
