Текущее время: 23 июн 2024, 23:04
bigboy
Заголовок сообщения: ASUS ET2010AGT при включении зависает в режиме монитора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2012, 11:59 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=12204_1341135764.jpg) |
Зарегистрирован: 01 июл 2012, 13:15 Наличности на руках: 56.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 49 Откуда: Москва
ASUS ET2010AGT LA-5951P при включении зависает в режиме монитора и ни на какие кнопки не реагирует кроме кнопки выкл включается и выключается от кнопки, на экране пишет нет сигнала как монитор , батарейку вынимал контакты перемыкал , результат тот же, мож кому попадался моноблоку с таким дефектом . не роняли не топили ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) перешивка биоса тоже не помогает ![Грусть :-(](./images/smilies/ac.gif) при подкл внешнего сигнала изображение на экране есть и на кнопки реагирует и при выкл через кнопку выкл изоборажение остается похоже в нем монитор реализован отдельно от компьютерной части, выходит не стартует комп и поэтому и пишет нет сигнала ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif)
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS ET2010AGT при включении зависает в режиме монитор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2012, 13:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
Выходы VGA и LVDS это разные каналы чипа. Кто там чипсет и видео?
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS ET2010AGT при включении зависает в режиме монитор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2012, 14:23 |
Схемы у меня нет ,но сигналы DISPON и LVDS пары можно найти на чипе и без схемы.
ruv
Заголовок сообщения: Re: ASUS ET2010AGT при включении зависает в режиме монитор ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 авг 2012, 15:06 |
Напруги ее посмотрите по аналогии с "соседними" компалами на этой платформе. И LVDS посмотрите все-таки, а вдруг на земле?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read.png) |
ASUS ET2010AGT (LA-5951P) при старте непонятная картинка
SirotaDrug |
6 |
1908 |
26 окт 2016, 12:23
SirotaDrug
![Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read_locked.png) |
Видеокарта Asus Rog Strix RX570 4G Gaming, зависает при нагрузки моментально, в офисном режиме работает нормал
Aigars |
3 |
1082 |
17 авг 2021, 21:36
Pandemonium6
моноблок MSI MS-AA59 (MS-AC751 ver:2.1) моноблок находится постоянно в режиме монитора
в форуме MSI
cherkasov |
5 |
1993 |
07 окт 2022, 10:59
cherkasov
Lenovo ThinkPad T460S BT460 (NM-A421) работает в DOS режиме, в БИОС, но при загрузке ОС,Виндовс зависает
bukimay |
14 |
3676 |
21 май 2018, 09:21
bukimay
Asus EeeTop PC ET2010AGT (LA-5951P) Термопаста или терморезинка?
Jobstick |
2 |
1932 |
17 фев 2017, 11:53
Jobstick
