Текущее время: 02 июн 2024, 14:46
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ZM300B-APS(шасси FSP300-60PLN) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 08:15
Delphin911 писал(а):
дежурка на 5H0165R. Немного я с ней не разобрался, но наоротко она не звонится.
Я 5H0165R выпаивал уже, накоротко ничего не звонится. Проверить то ее нечем там 4 ноги.
А если без крайностей, какие все же сопротивления на ножках 5H0165R относительно GND при измерениях мультиметром в режиме диода в обе стороны?
Если подозрений не будет, переходим к следующему шагу.
Осцил есть.
Посмотреть что происходит на ножках 5H0165R в момент подачи питания, т.е. - есть ли попытки старта. Тут мы увидим входит ли микросхема в защиту или тупо молчит.
а я, можно сказать, только учусь.
ОСТОРОЖНО! Не забыть о развязке осциллографа от питающей сети!!!!!
Ну и меряем через делитель.
---------- Добавлено спустя 25 минут 10 секунд: ----------
Т.е. на FB микросхемы 5H0165R мы фактически 0. Т.е. транзистор оптрона открыт, т.к. FB через него идет на землю. Соответственно получается, что ток через диод оптрона идет. А это вызывается скорее всего тем, что открыт TL431. Я правильно понимаю?
Все процесы которые можно было увидеть и пранализировать прошли в момент подачи питания от сети, т.е. в момент старта дежурки, если такова попытка была. Вы же смотрите статику когда, как миниму во вторичке, отсутствуют какие либо напряжения и токи которые могли бы управлять оптопарой и TLкой, поэтому неправильно. Нули потому что ничего нет.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 11:25
Своим стареньким осцилом я не смогу этого сделать. Он без памяти, да и пока на сигнал настроишся, он уже кончился (получается).
2нога - (режим диода) 564 (сопротивление) 1,4М
3нога - (режим диода) 590 (сопротивление) 1,6М
4нога - (режим диода) 637 (сопротивление) 16М
при обратной прозвонке в режиме диода 1, сопротивление - бесконечность (не меряется)
Это она выпаяна. Щас со схемой до конца разберусь, впаяю и момеряю. Вот думаю может новую впаять. Все равно ведь это старинная схема, щас на таких уже не делают. Врядли пригодится. Да и если окажется живая можно старую использовать.
А чисто теоретически что там должно быть в момент старта?
mia писал(а):
11В на 3 ноге мало для старта. Смотрите даташит.
Parameter Symbol Condition Min. Typ. Max. Unit
UVLO SECTION
Start Threshold Voltage VSTART VFB=GND 14 15 16 V
Stop Threshold Voltage VSTOP VFB=GND 8.2 8.8 9.4 V
Вот из даташита. Получается не меньше 14V для старта надо? А на чем может просаживаться? Я там схему приложил. Как и говорил отлличие только что не 2 резюка а один на плюс и перед резюком последоватьно катушка на пару витков на + кондера высоковольтного. В обвязке 5H0165R все элементы проверял кроме пожалуй кондера, что со 2 ноги через диод на + идет. Если толко в самой микросхеме?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 12:18
Самым примитивнейшим осциллографом это можно сделать легко и без проблем. Про развязку писал.
Короткие - иголочка-всплеск, импульс, их значение, т.е. то, что мультиметром увидеть нельзя.
 Заголовок сообщения: Re: ZM300B-APS(шасси FSP300-60PLN) нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 14:46
Ну чтож, всем большое спасибо! Оказалась дохлая 5H0165R. Ну и кондеры, которые были вздуты изначально. Действительно 11 вольт на 3 ноге мало. Сейчас 15 вольт.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания APS-272 APS-264 1-881-774-12 Sony KDL
mobmo
25 май 2024, 22:49
mobmo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP300-62LD не держит нагрузку по 3.3 и 5В
_AVP_
20 фев 2020, 16:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FSP300-20GSV помогите опознать элемент
zoidberg
26 май 2021, 01:38
zoidberg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания PS3 super slim APS-330 нет дежурки
antidot12
16
16874
29 дек 2015, 17:37
antidot12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-750CB, Взрыв микросхемы дежурки (TNY278PN)
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
SiriusED
90
6029
26 авг 2023, 19:08
SiriusED Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: JekKor и гости: 7
