Текущее время: 03 ноя 2026, 18:25
 Заголовок сообщения: Моноблок AG240 2PE (MS-AE671, v1.0) Выдает только на внешку
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 13:50
Приветствую!
История моноблока: хозяин постоянно включал блок питания моноблока сначала в розетку а потом в моноблок,и через некоторое время из моноблока пошел дым, моноблок был отдан в мастерскую где удалили прогоревший текстолит и вывели отдельно провод на плату.Выдали клиенту без ремонта сославшись на то, что проблема в материнской плате и нужно покупать новую.Клиент от замены отказался так как она стоила 35к-60 к рублей.
После того как он попал ко мне я обнаружил:
Плата включается и дает изображение на внешку (по hdmi), но собственная матрица показывает в цикле надпись на весть экран "ALL IN ONE".
После того как я пропаял работу предыдущей мастерской(в области разьема питания) моноблок выдал ИЗО на матрицу свою и всю ночь проработал под нагрузкой.Но на следующий день он включается дает на внешний и на внутреннюю матрицу и через 5-15 минут опять начинает выскакивать надпись(но на внешку при этом норм)
Что я обнаружил :
0.Пытался прошить(не отпаивая) как написанно в инструкции и по собственному методу-не подгружает с флешки.
1. флеш память(там их 3 штуки) не поднималась,сделал себе дамп на всякий
2.на всех дросселях присутствует напряжение и выбросы отсутствуют (аналогично и на БП).
3.Посчитав что гаснет подсветка(после надписи all in one очень быстро можно увидеть рабочую систему- миллисекунды) попробовал принудительно подать на инвертор подсветки разрешающий сигнал ,но понял что выключается не только подсветка, но и обрубает и изо на матрицу по лвдс шлейфу)
4.Одна нога(32) на мультиконтролере NUVOTON NCT6681D выдает в такт пропадания изо то 0 то 3,3
5.На не известном мне чипе DP7001HDE (вероятно селектор сигналов похожий на мульт) в такт пропадания изо выдает
ноги 102,100,99 то 0 то 3,3.
ноги 85 86 87 88 92 93 94 95 97 98 тоже прыгают между 2 значений(либо 0 либо 3,3 _либо 0,8 либо 3,3_либо 1,6 либо 3,3_либо 1,3 либо 3,3) в зависимости от номеров ног(могу скинуть подробно).
6. чем холодней материнская моноблока тем дольше по времени держит вывод на собственную матрицу.Через некоторое время попыток включения моноблока он кратковременно опять выводит надпись all in one и пока полностью не остынет на внутр вывод не даст даже секундного изо
7. На схеме присутствует HDMI контроллер ASM1442 и посмотрев на него даташит он идет в паре с "партнером" который вероятно является селектором лвдс сигналов(не нашел на его брата даташит).На самой схеме моноблока этот партнер отсутствует(предположил что селектор HDMI-внутренний лвдс интегрирован в мост либо это DP7001HDE)
8.Видео плата на схеме без следов перегрева
9 Схему на плату не нашел
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок AG240 2PE (MS-AE671, v1.0) Выдает только на внешку
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 14:54
Светлая память
Светлая память
никакой видеоплаты там нет, есть видеочип распаянный на MB.
а причина в проце убитом ковырятелями, предыдущими или текущими :-):
последний такой моноблок после чистильщиков, с трещиной вдоль кристалла
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 15:09
всмысле тоже был вывод на внешку?
да там видео проц(описался)
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 15:13
Светлая память
Светлая память
в смысле, что там не дохнет ничего само, помогают обычно :-)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2019, 08:27
проц пока не нашел на проверку,но попробывал поменять DP7001HDE-проблема не ушла!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2019, 05:00
обнаружил особенность что при нажатии на кнопку переключения источника, hdmi in не работает.В тоже время hdmi out работает прекрасно,мож шлет псевдокоманду какую?
С документации:(не работает!)
Благодаря технологии MSI Instant Display, при подключении питания к моноблоку
AIO, монитор автоматически переходит в режим ожидания без нажатия кнопки
питания� При подключении устройств к порту HDMI-in, монитор автоматически
включается� Вы также можете переключить режим работы монитора посредством
Питание Монитора / Кнопка изменения режимов на боковой панели моноблока, если
он уже включен� Эта технология позволяет системе экономить электроэнергию�
СообщениеДобавлено: 20 янв 2020, 19:02
Какие ноги мне отрезать чтобы не было цикличного включения отключения матрицы?
Смотреть 23 страницу даташита
Отрезал ноги:
102(на мульту на 32 ноге перестало после этого скакать 0-3.3 но на ноге скалера осталось)
99(при обрезке, на скалере на данной ноге остались скачки 0-3.3)
75(при обрезке, на скалере на данной ноге остались скачки 0-3.3)
кто осуществляет переключение с одной ветки на другую на скалере(какой сигнал)?
Замерил дифф шину на hdmi in показания разнятся примерно в среднем в 2 МОм(скалер я менял)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020, 17:17
только что смотрел такой аппарат, до этого система охлаждения не снималась. все проверил. решил снять СО, протер процессор, а там две микротрещины.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2020, 05:44
тогда получается если проблема в проце по его шине будет (eDP x2) будут сбои верно?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок AG240 2PE (MS-AE671, v1.0) ищу дампы
в форуме MSI
Ciber SLasH
14 апр 2018, 15:51
ViAlBan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок AG240 2PE (MS-AE671, v1.0) нет реакции на кнопку вкл
в форуме MSI
bojjack
30 ноя 2024, 11:55
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI AG220 2PE моноблок (AE671) нужен dump
в форуме MSI
bakazzz
28 фев 2019, 12:20
bakazzz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI AG220 2PE (MS-AE67 - MS-AE671) Нет питания процессора
в форуме MSI
༺Đéɱǿή༻
07 июн 2022, 21:29
༺Đéɱǿή༻ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. моноблок s20 00 (b621) проблемы с выводом изо на внешку
dobry
20 мар 2018, 11:20
dobry Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Tarantyl и гости: 3
