Текущее время: 22 ноя 2024, 05:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Можно ставить ГПУ от GTX 760 на 770?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 16:04
Здрасти товарищи
Клиент принес на ремонт видео с мертвым ГПУ GTX 770. Решил купить другой но когда смотрел в интернет - он стоит от 90$ БУ, Так что начал искать замену. Нашел от GTX 760 который стоит в районе 50-60$. Так как оба они из семейство GK104, и по характеристикам приблизительно одинаковые, Хотел спросить: можно ставить 760 (GK104-225-A2) на 770 (GK104-425-A2) и + биос от 760? Заработает? Какие еще есть нюансы и кто попробывал?
 Заголовок сообщения: Re: Можно ставить ГПУ от GTX 760 на 770?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 01:40
обычно текстолит идентичен, если правильный биос будет, под нужную память и гпу то должно работать без проблем
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 10:53
Спасиба, и еще нашел такую ретку: http://www.rom.by/forum/GTX_680_probit_po_pci-e , писал Samozvanec : Лично вместо gk104-425-a2 ставил gk104-225-a2, gk104-355-a2, gk104-400-a2 во всех случаях все прекрасно работало, по желанию можно отредактировать в биосе частоты под конкретный чип.
Частота не проблемма, просто хотел убедится что у кого-то есть уже практика в этом деле и что получил в итоге. Буду попробовать.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 16:32
чипы от GTX 670, 680, 760, 770 абсолютно взаимозаменяемы, после замены биос прошивать не нужно
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 10:43
есть пруфы? как раз лежит 670 с дохлым гпу
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 11:54
Azazehl писал(а):
есть пруфы?
Вам же писали выше :-):
Да и здесь тема была:
viewtopic.php?f=48&t=49475
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 12:13
Azazehl писал(а):
есть пруфы
собственный опыт, как только не ставил
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 15:42
Сообщение не в тему
кому "вам" и что и где писали? я спрашивал о пруфах, что не надо биос редактировать под другой чип.
Выше если что и писали, то ТСу, а не мне.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 00:13
Может кому интересно, поставил чип от 770 на 760, биос не шил, определилась как 760, всё работает.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 01:02
было бы странно если определилась бы как 770.. Биос то от 760,оттуда и выводиться инфа
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 01:39
Ну не знаю как оно там работает, но при прошивке биос от 770, она всё так же оставалась 760, вернул родной.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2019, 02:08
Dektor
Хотя из источника https://habr.com/ru/post/173545/ , не из биоса идет инфа
СообщениеДобавлено: 17 сен 2019, 17:36
Я на GTX 770 2Gb GDDR5 с памятью Hynix установил туда чип от GTX 760 , всё работало, снизил частоты под GTX 760 и продал всё подробно описав !
Вооружён и не опасен :ps_ih: 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 12:59
Интересно, а обратно можно поставить 770 за место 760?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2019, 15:17
Narikus
можно, vbios перешить только надо.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 15:10
Понял спасибо, как раз лежит донор. Буду пробовать. По результату отпишусь.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2019, 15:24
Narikus писал(а):
Буду пробовать
Если что я оставил Bios от GTX 770 и снизил частоты до GTX 760. Так работало и при продаже видеокарты так и написал "GTX 770 c чипом от GTX 760 - Чип с GK104-425-A2 на GK104-225-A2" :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 770 Lighting определяется как MSI GTX 760
TPLK
12 янв 2019, 12:32
TPLK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли ставить аналог предохранителя?
alezru
13
6294
09 дек 2017, 19:24
DimonNT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка Gigabyte GTX 760 в 770 с чипом от 690
Юрий13
2860
06 дек 2020, 20:43
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX 760 кз по питанию ГПУ
m2140
27
9421
29 янв 2018, 21:52
somalex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где можно найти схему на видеокарту gtx 760 palit jetstream 2gb?
Chumimi-in
11 дек 2023, 16:42
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
