Текущее время: 03 ноя 2026, 10:37
 Заголовок сообщения: X540LJ (X540LJ REV 2.1 (DAXKADMB6A0 rev.A)) не включается
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 11:53
Принесли ноут X540LJ с проблемой "не запускается", со слов клиента, самостоятельно хотели добавить планку ОЗУ, при сборке неправильно подключили шлейф матрицы.
Сейчас он себя ведет так: при подключении ЗУ, светится оранжевый светодиод заряда батареи, при нажатии на кнопку включения, загорается зеленый, и постоянно светится, изо нет ни на матрицу ни на внешний монитор!
В дежурке греется CPU/PCH, по Repair Guide намерил +3VSUS_ON скачет от 2в до 3.2в, также само +5VSUS_ON, греется PU8200, на дроселе PL8200 напряжение скачет от 0.6в до 1.02в
Я так понимаю проблема с дежурными +3в и +5в?
Боардвю не нашел, может у кого есть, поделитесь пожалуйста?
 Заголовок сообщения: Re: X540LJ (X540LJ REV 2.1 (DAXKADMB6A0 rev.A)) не включается
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 12:03
На дросселях дежурки какое сопротивление?
Я бы проверил разьем LVDS сначала, если на плате нету транслятора, то и спокойно мог отправиться на покой PCH
Последний раз редактировалось Homeniuk_Oleh 13 окт 2019, 12:05, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 12:04
viewtopic.php?p=645875#p645875
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 15:42
Не правильно подключили шлейф lvds, в дежурке греется Soc... комбайн под замену.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2019, 21:23
+3VADSWO - стабильно 3.2в, сопротивление 5кОм
+5VSUS - стабильно 5в, сопротивление 14кОм
+3VSUS - скачет от 2в до 3.2в, сопротивление 117 Ом
СообщениеДобавлено: 14 окт 2019, 10:56
По напряжению +1.05VSUS, скачет от 0.6в до 1.02в, сопротивление CPU/PCH 1.5 Ома, CPU/PCH приказал долго жить!
Вот так вот самостоятельно добавляют ОЗУ по видеороликам с ютуба :-)
Даже разьем LVDS по бокам подорвали с дорожками!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LJ (DAXKADMB6A0 Rev.A) Опознать деталь
dalavier
3505
23 июл 2018, 13:30
dalavier Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540LJ (DAXKADMB6A0 REV:A) Опознать деталь
garmowkin
1912
10 мар 2022, 22:54
obuxovo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540LJ (daxkadmb6a0 rev a) отсутствует PM_RSMRST#
garmowkin
29
4578
16 май 2022, 11:27
garmowkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540LA (DAXKADMB6A0 REV A) ищу биос
radio-h
29 ноя 2018, 12:50
Pahons Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x540la-xx265d (DAXKADMB6A0 REV:A) Нет инициализации
[ На страницу: 1, 2 ]
noobon
30
7540
11 ноя 2018, 11:34
Boglen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: atamanko, de_ka, dimademon, lesha1991, san79 и гости: 84
